Публичная оферта.
Будьте добры, WDDNG86X68A220436 подушки двигателя и АКПП.
Я пробовал заказать термостат по номеру, что вы указали, но пришел гладкий, как коленка, а мне вот такой нужен, как на фото(фото из интернета)
вот вам с отводом
A1112000915
Подскажите, пожалуйста, какие задние пружины/резинки можно поставить (если есть варианты, то помягче)? Полосочки уже стерлись
VIN: WDB2030041F155959
в экзисте по вину:
1. A2023241704 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СЕР.)
2. A2023241804 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 2 X СЕРЫЙ)
3. A2023241904 (ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 3 X СЕР.)
+ верхняя вкладка (5, 9, 13, 17мм) - или ее не надо менять, оставить старую?
UPD: Подскажите, плз, заказывать надо, а боюсь ошибиться, или это не критично и можно просто среднюю впихнуть?
Полицай автомобиль
A2023241804
A2103250384
Здравствуйте! Мне нужно найти пару неходовых деталей. На разборках говорят, что таких не бывает. может удастся по номерам заказать в магазине? VIN: WDB2020801F533909
- звукоизоляционный короб вакуумного насоса ЦЗ;
- кронштейн вакуумного замка лючка бензобака:
- уплотнительная резина и жестянки вокруг заднего прав.стекла (кузовного, A2026701212);
- прямоугольный пластм.кронштейн, двумя болтами крепящийся к кузову по уровню середины зад.бампера, между зад.прав.фонарём и зад.прав.колесом. На него одевается правый ус заднего бампера
Подскажите хоть что-нибудь из этого! Заранее спасибо.
короб A2028000235
кронштейн A2028050114
форточка во вложении
прямоугольный пластм.кронштейн A2028800230
    93,1 KB · Просмотры: 363
wdd2211711a074036 Здравствуйте. Можно ли отдельно определить номер пружин задних? бывают ли они отдельно от амортизаторов?
по вину этого авто установлена гидравлическая система подвески, пружин там в принципе нет если только туда кто то шаловливые рученки не запустил
  • Мне нравится
Реакции: tir
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код блока розжига ксенона левой фары, а также маленького круглого дефлектора на торпедо слева сверху, авто wdd2040561f010638. Премного благодарен.
блок A2048700326
если можно поточнее а лучше фото
  • Мне нравится
Реакции: tir
нужен каталожный номер
Здравствуйте. Подскажите пож. номерок парочки деталей вакуумника лючка бензобака:
- направляющие втулки штока вак.замка, обе, и что в проволочную петлю лючка вставляется, и ответную, что в самом кузове в отверстие слева от крышки.
И хотелось бы точно понять, клипсы крепления молдингов дверей все одинаковые, т.е. только арт. А 003 990 24 97 ? И кто-нить знает, сколько их там ?
VIN: WDB2020801F533909 Про кнопку "спасибо" помню :)
Подскажите по номерам.Передние амортизаторы А2113203913 sachs 801404554880 пружины 2желтые 1зеленая.Видать это еще старые номера.Какие надо? WDB2110161A092975
День добрый! подскажите номер клапана печки тот что под дворниками.
вин: WDB2110651X112639
Здравствуйте!
WDB6023181P100466
Помогите, пожалуйста, найти:
1. Сальник задней полуоси;
2. Трос ручника в сборе;
3. Глушитель (та часть, которая идет с гофрой).
Заранее Вам благодарен!
Добрый день, интересуют задние пружины на w210 E240 1999г дорестайл
VIN: WDB2100611A862682
сейчас установлены с зеленой+желтой маркировкой
Хотелось бы как оригинальные пружины, так и номер тех, что можно повыше поставить (проставки стоят максимальные)
Подскажите пожалуйста номера таких деталей:
передние амортизаторы
опоры амортизаторов передние
сайлентблок переднего левого нижнего рычага задней
тормозные шланги задние
шаровые передние
WDB2110911X191406
Спасибо.
Подскажите пожалуйста номера передних ремней безопасности
WDD2040411A245044
c200 W204
Приветствую!
Подскажите номерок внутренней ручки крышки багажника, а то мне тут ее поломали и багажник неудобно закрывать стало.
Такая пластиковая фиговина, на двух болтах держится, в ней выемка под пальцы.
Вин wdb2030451a210705
Добрый день!
WDD2120871A102128
интересует: рычаг подвески передний верхний правый, левый+ гайка, болт развальный в комплекте+ сайлентблок переднего верхнего рычага; ступица колеса переднего+ болт+ подшипник ступицы колеса переднего+кольцо стопорное; амортизатор задний+ гайка+ гайка; заглушка (опора домкрата); фильтры: масляный, воздушный (комплект), салонный; пробка резьбовая картера двигателя+ кольцо уплотнительное.
V.r.s_virus
