Публичная оферта.
Всем привет!!!
Очень нужна помощь( Буду прям примного благодарен!!!!!
Можете посмотреть по вин ПРАВИЛЬНЫЙ артикул лобового стекла, и про его функциональность сказать!
Очень надо!(
Заранее огромное спасибо!!!!
Вот ВИН: WDD2120341A854265
Всем привет!!!
Очень надо!(
Смотрите.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А можно еще узнать, это стекло по опциям какое?
надо чтоб было под ДД, под камеру с обогревом зоны камеры и подогревом дворников
Это распечатка из EPC.Если внимательно почитать,там написаны все коды опций.
Добрый день!
WDD2040471A771293
Подскажите артикулы:
1. Диски тормозные перед/зад
2. Колодки тормозные перед/зад
3. Фильтр и прокладка акпп
4. Масло акпп, объем
Заранее благодарю!
Добрый день!
WDD2040471A771293
Заранее благодарю!
Заранее благодарю![/QUOTE]</P>
Сначала форум починить надо.Не хочет принимать ответ.
</P>
Помогите определить номера запчастей для 210
Добрый день
Прошу прощение за назойливость. Уже просил помощи в определении номеров запчастей. Младший сын удалил с моего компа файл с нужной информацией.
Занимаюсь дефектовкой задней подвески.
Нужны номера, для:
-Сайлентблок рычага задней подвески;
-Стойка стабилизатора заднего;
-Муфта карданного вала сзади;
-Центрирующая втулка сзади;
Хотел еще уточнить такой момент - муфта карданного вала спереди и сзади одинаковые?
VIN WDB2100611A574189
Большое спасибо
Добрый день! Подскажите номера пружин и амортизаторов перед и зад
WDB1400331A420421
Заранее благодарю!
Добрый день!
WDC2049811F666041
Решетка радиатора
Интересует можно ли поставить решетку от C? или от GLK 2014 года? Какие аналоги?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста оригинальные каталожные номера жидкостей и их заправочные объёмы при замене?
VIN: WDD2050401R036385
Двигатель: 274.910.30313596
7-АКПП: 722.995.07942576
1) Масло АКПП (объём замены?)
2) Фильтр АКПП
3) Антифриз (объём замены?)
4) Масло редуктора заднего моста (объём замены?)
Добрый день, необходим клапан регулятор, на рейку, установлен клапан регулятор А611 070 00 95 и рейка заканчивается на 01 49, подойдет ли к этой рейке клапан А611 070 04 95, сильно ли они различаются, просто вопрос в цене приличный
WDB2100061B483512
Подскажите пожалуйста какая у меня должна быть штатная магнитола?
WDB1400321A086625
День добрый подскажите пожалуйста номер шланга на правой передней стойке который к стойке прикручен Wdb2200751a037889
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера:
- фильтр компрессора пневмоподвески (оригинальный и MANN)
- реле компрессора пневмоподвески
Спасибо!
Уважаемые форумчане,
Получил мой W204 С300 4matic 2011
VIN:WDDGF8BBXCA630719
Пришло далеко не то что я ожидал, но ничего не поделаешь, пришлось потрудиться. Вопрос к форумчанам следующий, на днище приблизительно по середине корпуса, чуть ближе к корме, торчат 4 болта. Я предполагаю, что там должно было быть какое то крепление глушителя. Может кто подскажет как называется данная деталь и может кто скинет ее фотку.
Заранее благодарен.
Подскажите номера:
1. Масло в двигателе
2. Масляный фильтр
3. Воздушный фильтр
4. Фильтр салонный (он один под бордачком или еще один под капотом?)
5. Брызговики передние правый и левый
Вин WDD2040461A168182
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, артикул ниппеля радиатора кондиционера. WDB2093611F011349
Подскажите аморты a2033206930 и a2033201630 одинаковые ????
Добрый день!
подскажите номера передних и задних колодок.
VIN: WDD2120481A736601
впускной ҡоллектор
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер запчастей для впускного коллеҡтора не могу найти подробную схему
1.longitudinal switch flap shaft right cylinder bank
2.intake manifold switchover diaphragm
3.swirl valve switchover diaphragm
vin 4jgcb65e86a009672
Sven32
