Публичная оферта.
Добрый день.
w221, 4.5, 2007 год, полный привод.
WDD2211841A197023
Не могу найти в каталогах, нужен шрус, граната(если его можно так назвать), которая выходит из раздатки на передний кардан.
Приложу картинку -
Спасибо за помощь.
Z
В wis это называется ведомая коническая шестерня карданного вала переднего моста, а далее в инструкции к разбору раздатки написано -
при повреждении подшипников ведущей или ведомой конических шестерен следует заменять раздаточную коробку вместе с АКП в сборе, видимо по этому в EPC и нет раздела 28 как в WIS про раздаточную коробку.(Это предписание похоже относится ко всем полноприводным машинам с коробкой 722.9ХХ-й серий)
Вот VIN код авто, с которого снята это деталь A2114901214 : wdbrf40j75f587063. Тоже mercedec c230 kompresdor sport, американка. Хотелось бы узнать, почему к ней подходит, а к моей нет?
__________________
  • Мне нравится
Реакции: tir
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номерок топливного фильтра <em>wdd2120251a085843.
Спасибо
</em>
Добрый день!
Подскажите варианты блока SBC на замену.
Серийный номер оригинального блока MB А 004 431 42 12, BOSCH 0 265 250 010.
Авто MB w211 e270 cdi 2002bj WDB2110161A031169
Здравствуйте.
у меня стоят амортизаторы A2103234600 и A2103261600
подскажите пружины на мое авто..спасибо.
Всем привет!
подскажите пожалуйста, какой редуктор стоит на машине WDB1240282C256874? интересует передаточное число и какой вид блокировки, ASD или ASR?
Безумно буду благодарен.
горловина двигателя под моторное масло
Подскажите номер вот такой детали куда закручивается крышка горловины 112 мотор w211 Спасибо
A1120100064 горловина маслозаливная
A1110180080 прокладка уплотнительная под горловиной
Всем привет!
A 124 350 90 14
РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА
ASR 1:3.06
Подскажите номер лобового стекла, на 220 WDB2201751A251346. можно и не оригинал хороший. спасибо!
Привет!
Подскажите пожалуйста номер двух реле, которые стоят за приборной панелью? Если есть возможность, то зачем они?
Вчера обнаружил, что обоих этих реле нет и в каждой колодке по проводку замыкающие сигнал(((.
Привет!
скорее всего слева стоит А0015429919 - синее реле клаксона
справа А0015420219 - серебристое реле повышение моментов переключения АКПП
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, поддомкратник, левый передний или посадочное место под домкрат. Не уверен в правильности названия детали.
Заранее спасибо за помощь!
WDB2032421F467830
Добрый день!
WDB2032421F467830
A 203 997 01 86 они все четыре одинаковые
День добрый, ОД сказал, что скоро под замену передние колодки.
Подскажите, пожалуйста, номера для заказа. Колодки + датчик.
VIN в подписи
VIN в подписи
A0074207520 комплект тормозн. колодок, A2115401717 датчик износа
mercedes A200 WDD1690331J098385
нужен номер ключа зажигания, он же открытия дверей, который "рыбка" две кнопки,
спасибо,
  • Мне нравится
Реакции: tir
гогі
