Публичная оферта.
Доброго времени суток! Вылезда ошибка Р0243
Подскажите номера деталей для
Чистки вентиляции картерных газов М111
Mercedes C седан II C 200 Kompressor
VIN: WDB2030451F074935
шланг вентиляции картерных газов
тройник пластмассовый
прокладка впускного коллектора
Или может еще что понадобиться при таких ошибках???
A1110181582, A0020940182 х2, A1110182482, A6609900078
A1110100091
A1111411380 x2
Добрый день!
WDD2120871A102128
  • поперечные передние рычаги
  • тормозные передние диски, колодки
  • датчик передний справа центральный парктроник или сонар
  • передняя левая блок фара
  • хромированная решетка радиатора
A2123301911
A0004211212, A0074207520 + датчик A2115401717
если центральные - A2125420018 9999, если крайние A2125420118 9999
A2128200939
A2128801083 9040
День добрый у меня
2001 г.
Интересуют каталожные номера следующих деталей:
Номера ниже указанныз на примере М111975
1. Прокладка впускного коллектора - 2 шт.
2. Обратный клапан системы вентиляции
3. Верхний патрубок системы вентиляции
4. Нижний патрубок системы вентиляции (шланг, вентиляция, блок цилиндров)
5. Фильтр топливной рампы
6. Шланг вентиляции кл. крышки
7. Патрубок от корпуса воздушного фильтра к маслоотделителю
В общем детали для
Чистки форсунок вентиляции картера на частичных нагрузках M111
1,2,3,4 я уже написал выше
5 - что за фильтр в рампе ?
6. A1110182982
7. A1110182682
6. A1110182982
7. A1110182682
Не совсем понял что к чему относиться) Не могли бы вы написать по пунктам что какой номер соответствует?
6. A1110182982
7. A1110182682
Промежуточный фильтр между фланцем и корпусром дроселя! А 000 140 27 87 (Это пишет парень для М111975)
6. A1110182982
7. A1110182682
ШЛанг А 002 094 0182 - 2 шт это к чему относиться? и Соеденитель А 660 990 0078 я заменил на 1110180009 (Ssang Yong) Как я понял это обычный пластмассовый тройник
Евгений w220Пользователь
WDB2200251A437073 Здравствуйте подскажите номер бочка ГУР мерседес W220
В сборе с насосом A0024667301 или A0024667401, на выбор
Здравствуйте, подскажите, пжста, коды на брызговики. В заводской комплектации они не предусмотрены, но все же хочу поставить. А выбор большой очень.
WDC1631131A467294
Здравствуйте.
Помпа приказала жить вечно надо менять. Можно узнать номер запчасти.
VIN - WDD2120341A868010
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер компрессора кондиционера
WDD2120721A003452
Спасибо.
Здравствуйте.
Так же нужен еще номер уплотнительных резинок которые нужны при замене этой самой помпы.
Добрый день
подскажите плиз код
левое боковое зеркало
WDD2040801A587361
спасибо
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер передних амортизаторов, стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости ("яйца") и правого нижнего продольного рычага. Заранее благодарен.
ВИН авто в подписи.
Big5electronics
