Публичная оферта.
Добрый день!
VIN WDD2040481A606772
Помогите определить какие номера тормозных колодок
Перед A0074205520 ( старый номер A0054200820)
Зад A0054204320 при тормозной скобе из чугуна
A0074208520 при тормозной скобе из алюминия ( старый номер A0064206120)
Суппорт надфильком чирканите узнаете из какого метала!
Доброго времени суток. Я так понимаю речь идёт об этом позиции 85,80, 260?
A 2208274642 это 260
A 2208273042 это 85
A 2208702889 это 80
Спасибо большое, это те компоненты,которые идут с завода по VIn ?
возможно заменить Гетвэй на другие номера? пока нашел в наличии А 220 827 11 42
там ведь еще в багажнике еще ТВ тюнер стоит ? его номер А 220 820 18 97 все верно? И как мне востановить всю проводку по компонентам может ее тоже можно приобрести по каталогу?
Почему заброшена? Просто не всегда есть время на ответ. К сожелению работа отнимает массу времени при всем желании помочь.
Судя по тому, что я спрашивал месяц, а то и больше, назад, то да. Я ещё подожду.
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер реле свечей накала. VIN: WDB2100171A709300. Слышал, что релюшка подходит и от других двигателей, но хотелось бы оригинальный номер по вин-коду
Проводку дешевле на разборе найти, новая будет стоить героиновых денег. Да и блоки я бы по разборам пошерстил. Ну и конечно нужно видеть наскока Ваша проводка в печальном состоянии, возможно её ещё можно спасти.
Лови один из последних номеров A 6489000000 можно заменить либо на era 661269 либо по beru gse 141
Добрый день. Подскажите как называется эта деталь. И номер этой детали подскажите. Вин wdb2030351a154990
    93,9 KB · Просмотры: 135
прошу помочь по номеру детали указанной на рисунке,
заранее спасибо
WDC2049841F348517
    137,6 KB · Просмотры: 142
заранее спасибо
WDC2049841F348517
Добрый вечер. Я так понимаю на картинке то, что на схеме под 670 номером, а интересен вам клапан под номером 650? Если да то вот его номер A 6510700027
    23 KB · Просмотры: 149
Спасибо за помощь, но я не смог найти отделно ету детал A6510700027
К сажелению я в Грузии, а как можно заказать ?
Москва, м. Молодёжная
тел. 8(499)967-84-98 звоните туда, у них у единственных бьеться номер. Ну и второй вариант у дилера попробовать заказать этот номер. Если он есть будет стоить чуть дороже, зато доставка быстрее должна быть.
Огромно спасибо, у дилера тоже показывает 650 отдельно , но номер видает в сборе. я как понял (поставил стрелку на картинке ) эту магистраль заменили
у обоих номер 600 ? можете дать номер 600 ?
    94,5 KB · Просмотры: 122
A 6510706381
усь купленн с колодками и кусками проводки. С тв тюнером хуже дела,он пустой.
Кот, фишки на тюнер можно по номерам приобрести? Ну и может схема есть подключения усилка и тюнера??
Огромно спасибо, у дилера тоже показывает 650 отдельно на картинке , но номер видает в сборе .
А может заменили детал на номер 600 каторая сверху картинку которую вы прислали . Там дублируется два раза номер 600
Naezdnik
