Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер задних тормозных дисков и колодок-WDB2110161A594312. Спасибо.
Здравствуйте подскажите пожалуйста номера дроссельных заслонок по VIN WDB2020181A077644
Помогите пожалуйста подобрать передние амортизаторы
wdc2049371g345234
И может поможете с выбором, хотел ставить саксы, подходят на все кроме моего двигателя, или все-таки бильштайны?
Подвеска 491 +B00 (агилити контрол)
wdc2049371g345234
WDB2112081B445898
Добрый вечер, подскажите какой номер пин контактов для освещения номера.
Здравствуйте! Подскажите номера щитков прибор которые подходят по вину WDB2100251A567026 ? Знаю подходит A 2105409647 у меня он стоит, но такого не могу найти.
Всем доброго времени, порвался проводок который подходит к разъему фары дневного света.( та, что светодиодной полоской снизу светит) порвался непосредственно в месте заделки провода в разъем, предполагаю нужен спец инструмент чтобы распиновать старый пин и установить в него провод, решил поинтересоваться может этот разъем идет уже с проводом, подскажите пожалуйста каталожный номер этого разъема. а конкретно той части, которая именуется "папа".
VIN WDD2040311A858261
Если штекер дневного ходового огня то вот
штекер A0295451026
в этих не очень уверен по сечению, посмотрите на своем если уплотнительная резинка на проводах в штекере желтая, то правильно-
пин A0009823026 (0.75 кв.мм)
уплотнение A0015455080 (от 0.22 до 1.0 кв.мм) желтый
если другого цвета, напишите посмотрю
собственно типо такого
только на штекере номер старый и уплотнения другого цвета
штекер A0295451026
немного запутался...
помню уплотнитель на месте, желтый.
если я правильно все понял, то мне нужен штекер A0295451026, 2 пина A0009823026 и 2 уплотнителя A0015455080 ?
WDD2120881A553818
Подскажите пожалуйста номера муфт и цепей. А лучше всего комплекта грм. Спасибо заранее
Именно так!
Проще отрезать второй провод, вставить на провода новые уплотнители, обжать новые пины и вставить в новый штекер, чтоб не заморачиваться с выкрвыриванием из старого :) , тем более если нет опыта.
Тимур_202
