Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста каталожные №№:
редуктор стеклоочистителя задней двери (родной клинет);
расходников при замене фильтра в АКПП (прокладка, фильтр, масло, уплотнительное кольцо под разъём фишки и т.д.) (коробка "плачет")
VIN: WDB2102611A513903
Заранее спасибо!
A2108207342
A1402710080
A1402770095
A2035400253
А0019892103
wdb2030451f031916
подскажите номер колесика громкости на магнитоле
Подскажите пожалуйста каталожный номер задних амортизаторов vin WDB1240811F175467, а также если он вообще есть номер шланга который соединяет амортизатор с системой подкачкию
Амортизаторы - A1243202413
Шланг - A1249970582
Благодарю за помощь!:)
добрый день, можно номер жидкости в гидроуселитель вин в подписи!
Здравствуйте , подскажите пожалуйста бывает отдельно корпус для ключа зажигания WDB2100621B397910
вопрос там есть фраза Außentemperaturen unter -25°C - мне такое не подходит - езжу до -35 - есть аналоги с такими характеристиками?
Эта фраза означает: "при температуре наружного воздуха ниже -25°С".
Но, однако, проверим. Тэк-с... и в документах производителя указан следующий диапазон температур при полной работоспособности масла: от -40°С до +130°С, температура застывания: -57°С.
Всё нормально, заправляйтесь и езжайте.
Источник: http://pentosin.de/flexxtrader/data/usf/Pentosin CHF 11S_GB.pdf
WDB2020181A589106
Замок багажника.
Заранее спасибо!
WDB2020181A589106
Замок багажника.
Заранее спасибо!
Заказ замков происходит только у официальных дилеров Mercedes-Benz, с соблюдением некоторой процедуры, отличающей закупку секьюрити-элементов от обычного заказа детали.
Для ознакомления с ценой приведу каталожный номер: A2107500191
подскажите пожалуйста геометрические размеры и контрольные точки кузова w 203 купе
Пожалуйста подскажите код блока(реле)управления свечами накаливания
скажите пожалуйста номер компрессора пневмо стоек, релле и фильтра к нему..
WDBNF70J62A240915
WDB1240281B954862.Подскажите номер радиатора кондицыонера.
Mason202
