подскажите номера амортизаторов и пружин WDBUF26JX5A569627 , спасибо
Здравствуйте! Нужен термостат
VIN WDD2050451R229446
Можно ли ставить аналог или только оригинал для нормальной работы? Спасибо.
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, номер кардана для WDBUF82J74X123925
Благодарю заранее!
Добрый день!
WDD2120341B153542
прошу помочь, у кого есть заводской справочник, правильно ли я подобрал артикулы запчастей.
прилагаю фото проблемной запчасти, трубка идёт к турбине (или от). Запотевшая.
как понимаю с виду запотела маслом, но по схеме иэтой гофре вокруг , вроде это Водяная трубка A 274 203 00 02 (аналог почему то выдаёт A 274 203 01 00). Сроки для неё огромные.. может есть новый артикул какой-то ?
колечки ее A 023 997 06 45, но таких в продаже нет и кросс ссылки выдаёт на такие : A 000 997 38 07 64.
Прошу подсказать, правильные артикулы данной запчасти и ее колечек.
    640,4 KB · Просмотры: 168
    566,6 KB · Просмотры: 163
Добрый день!
WDD2120341B153542
На трубку замен нет! Только A2742030002
А вот у прокладок новый номер A0009973807
И еще, какой воздушный фильтр идет на мой вин
WDD2120341B153542 :
A 274 094 00 04 или A 274 094 01 04 ?
Только что перезвонил дилер, сказал что замена трубки есть A 274 203 11 00 - Не сможете прокомментировать?
Прикольно
Связался с центральным складом
Дают аж две замены A274 203 01 00 и A 274 203 11 00
А по каталогу (последнему) замен нет вообще!
Мерседес чудит опять!
Прикольно
Вот, он, дилер и сказал, что 00 02 - перестали возить, потом вышел 01 00 и сразу после 11 00.
В итоге, подскажите, все таки (у вас в руках больше возможностей) - какую точно заказать чтоб не попасть на деньги, хоть и не самые большие, но точно на большие сроки ожидания?
И еще, уплотнительные колечки, что обсуждали также, для этой трубки, их нужно отдельно заказывать или они идут с трубкой? и сколько их все таки на данной трубке - 1 или 2? (в элкатс один артикул пишет одно надо, другой - два колечка).
WDD2120341B153542 :
Ваш фильтр A 274 094 00 04
А то что A 274 094 01 04 выглядит вот так
Почуствуйте разницу!
Заказывать надо как всегда последний A 274 203 11 00 (только я не пойму зачем вы её собираетесь менять)
Что касаемо прокладок - по программе их две! А вот идут они с трубкой или нет не понятно по программе!
Меняю? С радостью не менял бы) Я ж фото приложил выше - она вся сильно запотевшая (.
колечки придётся докупать видимо на всякий пожарный.
спасибо большое.
Именно из-за этой разницы и спросил, потому что по корпусу не понятно, а оба на мой мотор выдаёт применимость в elcats
Здравствуйте!! Подскажите номера деталей при замене цепи грм? Какие надо?
WDD2073341F281983
Добрый день!
Спасибо огромное за ваш сервис - это очень упрощает поиск правильных запчастей :so_happy:
Подскажите пожалуйста номера следующих запчастей для WDD2122021A933339:
- датчик слепых зон, задний
- подрулевой переключатель
Благодарю заранее!
Добрый день!
Благодарю заранее!
Радарные датчики задние - A0009054503
Подрулевой KOSTAL - A2129007115
------\\---------- VALEO - A2129001528
SeregaPeskov
