Здравствуйте. Пожалуйста подскажите номера оригинальных пружин, приставок и амортизаторов ( перед и зад). WDB2100611A692060 спасибо
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, номера тормозных колодок, передних и задних. А также датчика износа колодок. WDC2539151V201171
Спасибо.
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня порвался пыльник переадресованного шруса на GLC coupe x253 2018 года , нигде не могу найти , может кто знает от чего подходит или хоть примерно, в сборе с шрусом стоит 100 к. Wdc2533091f539603
WDC2533491F328151
тормозные колодки
датчик износа колодок
Не сомневайтесь! Замена платы! Она же блок управления!
Номер детали A0002702600
Коробка у вас 722.999
спасибо большое.
Можно еще вопрос, блок управления имеет разный номер серии, который пишется непосредственно на блоке (9 серия , например). На сколько это принципиально ставить именно такой серии? и при поиске запчасти после двух нулей стоит еще две цифры, влияют ли они на что-то (A0002702600 80 , например)?
80 обозначает что данная деталь ВОСТАНОВЛЕНА на заводе изготовителе!
Как правило они дешевле новых но работают нормально!
добрый день. подскажите по ТО
WDD2130421A309794
нужно моторное масло (и его количество) , масляный фильтр, топливный, воздушный и салонный. спасибо
WDD2130421A309794
Масляный A2701800109
Воздушный A2740940104
Топливный - не меняется
Салонный A2058350147
Масло 5W40 - 6.5 литра
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерок топливного фильтра
WDD2120541A341342
Заранее спасибо :)
Подскажите, пожалуйста, номер динамика под коленной подушкой безопасности:
W205
Номер на динамике 8b115d, но он не бьется.
Вин WDDWF4JB7JR423211
Как мне кажется, это не саб а информационный динамик
W205
Если под рулевой колонкой то A2058201002
Если с стороны пасажира то A2058201602
Добрый день!нужны каталожные номера:
VIN WDC1641861A265067
Датчик ABS,передний ступичный подшипник,задние амортизаторы пневмоподвеска,
передний ступичный подшипник A1649810406
задние амортизаторы A1643203031 менять только парой!!!
Датчик ABS
Передний левый и правый A1644408339
Задние A1645400717
Aleks1991
