Публичная оферта.
Машину тоже нужно угадать?
Здравсвуйте!
Подскажите пожалуйста!
1.Узел натяжения 1112001370 идет с роликом или без?
2.номер ориг. ролика натяжения.
3. номер запчасти экрана на климат-контроле
WDB2030451F031916
Добрый вечер подскажите пожалуйста номера: масляного фильтра,передние тормозные диски и колодки,задние тормозные диски и колодки Vin WDB2110061A200315. Благодарю!
Добрый вечер подскажите каталожные номера:масляного фильтра,передних тормозных дисков и колодок,задние тормозные диски и колодки. WDB2110061A200315 Благодарю!
добрый день поменял акб на авто и теперь автомагнитола запрашивает код книжку отавто утеряна помогите пожалуйста вот VIN 4JGAB54E8YA167595
Добрый день! не могу найти подшипник задней ступицы. один купил на рынке - не тот. WDB1240821F313667 может подскажет кто их маркировку и где купить в Беларуси
W211
Доброго времени суток.
Подскажите номера на WDB2110061A608969
1)Сайленблок переднего рычага (нижний передний прямой рычаг)
2)Амортизаторы передние (не пневмо)
3)Свечи накаливания
4)Фишка АКПП с наконечником (втыкается в КПП)
Пружины и проставки
Всем доброго времени суток!Подскажите какие пружины и проставки сзади и спереди должны быть по расчету на вин wdb2100621b206429 ,заранее благодарен
Доброй ночи!
Интересуют номера деталей на VIN WDB1240281C083407 .
Прокладка клапанной крышки.
Уплотнения свечных колодцев.
Резиновые колечки под болты крепления клапанной крышки.
Корпус воздушного фильтра в сборе с защёлками + фильтр к нему.
Нижние рычаги передней подвески.
Передние амортизаторы + пыльники + отбойники + верхние опоры.
Подшипники передних ступиц на R и L сторону.
Развальные болты, комплект с гайками и шайбами.
Передние тормозные шланги.
Пружины передней подвески + резиновые проставки для них.
Опоры ДВС.
Опора КПП.
Эластичная муфта на КПП.
Рулевая трапеция в сборе.
Втулки маятникового рычага.
Демпфер на рулевую трапецию.
Заранее спасибо :)
Добрый день. Возможно ли узнать по VIN модель АКПП и ее тип, и какое масло в нее заливать? У нас в Кургане сервисов по Мерседесам к сожалению нет...
VIN WDB1680332J560613
Заранее большое спасибо.
КПП: 722700 00 129981
Масло из листа допуска: 236.10
Полный объем 6,3 литра
Объем при замене: 3,3 литра.
    123,2 KB · Просмотры: 53
Здравсвуйте!
WDB2030451F031916
Блок управления климатом идет в сборе.
    97,8 KB · Просмотры: 64
масляного фильтра - A6111800009
    106 KB · Просмотры: 317
    125,4 KB · Просмотры: 46
3)Свечи накаливания
На картинках
    120,1 KB · Просмотры: 383
    91,7 KB · Просмотры: 53
    88 KB · Просмотры: 53
    110,4 KB · Просмотры: 291
    182 KB · Просмотры: 40
    172,6 KB · Просмотры: 50
Доброй ночи!
Опоры ДВС.
Опора КПП.
Заранее спасибо :)
Пока это
    88,5 KB · Просмотры: 58
    86 KB · Просмотры: 53
    153,1 KB · Просмотры: 320
    149,2 KB · Просмотры: 279
    99,1 KB · Просмотры: 307
    124,2 KB · Просмотры: 287
здравствуйте!
WDB2030451F031916
Интересует номер ремня ГРМ.
Спасибо!
Привет
помогите с номером подвесного подшипника на ML 320 2001 америка
и правда ли что его нужно менять с карданом??
Привет
A1634100010 нет он меняется отдельно
здравствуйте!
WDB2030451F031916
Спасибо!
A0139974692 - только он не ГРМ а генератора, а ГРМ приводится цепью
Дрышпак
