Публичная оферта.
qruiser,Спасибо,если будет не сложно посчитайте.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какими хомутами (номера) крепится Патрубок системы охлаждения - A 119 090 19 82,к клапанной крышке и номера прокладок клапанной крышки (а то потеет).
WDB1400421A319008
Здравствуйте,помогите узнать номер подшипника задней ступицы на wdb2100621b206429 Заранее благодарен
Подшипник отдельно не поставляется. Входит в состав ремкомплекта, включаещего дополнительно болты, стопорное кольцо и т. д. - А 202 980 00 16.
У меня Гелендваген 1982г.в.,300GD,шасси №46023817025307,м.д.617912,V-2997,88 л.с.VIN н.у.Нужен номер передней левой полуоси и ШРУСа.Спасибо!
ВИН проверьте или напишите полный номер двигателя.
подушка двигателя
Здравствуйте, хотелось бы узнать номер детали подушка двигателя лев. и прав. Мерседес С200D, кузов W202, двигатель 601, 1993 г.в. vin WDB2021201A001067
Достаточно только VINa.
См. илюстрацию:
    77,7 KB · Просмотры: 332
Полный номер двигателя 22091811.Двигатель менялся!
К сожалению ни ВИН, ни номер двигателя не идентифицируются, в этой связи определить номер деталей не представляется возможным.
день добрый ! WDB1400571A022976 нужен номер на вакуумный насос PSE!благодарю!!!
приветствую многоуважаемых старейшин данного форума . после небольшого дтп стрельнула подушка пассажира . авто востановлено , подушка куплена . что с торпедой делать ? есть верхняя накладка отдельно ? или вся торпеда целиком меняется ?
zdrastuite rebiata, umenia iest W124 E500 Jaba, na kampiutere garit Потенциометр C O
pomagite uznat gde naxoditsia etot detal chtob razabrat, gde imenno stait etot detal?
mojet bit ukavota iest sxema ?
Подскажите пожалуйста какие пружины и подкладки должны стоять (ПЕРЕД И ЗАД)?
WDB2102161B314030 Avantgard.Спасибо!!!
доброго времени суток! подскажите,пожалуйста, номер задней пневмостойки WDB220751A015573.
Спасибо!
Приветствую! Подскажите плиз номера боковых зеркальных элементов (в зеркалах заднего вида)
WDB2100551A275355
Всем Привет! Подскажите номерок переднего ступичного подшипника.Если возьму не оригинал ни каких загвосток не будет?
Подскажите пожалуйста,какие свечи должны быть на моем авто,исходя из каталога?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номер уплотнения между выпускными коллекторами и приемной трубой вин:wdb1400321a311178.
К сожалению самостоятельно найти не смог.
С уважением, Иван.
Извиняйте за беспокойство - при разборе деталей выяснилось - нет на схеме значит нет совсем. Уплотнение в этом месте отсутствует.
Sasha8000
