Публичная оферта.
Да верно, я ошибся: 124 324 28 04 - задняя пружина. Извините, позднее время..
Да ну что Вы. Без проблем. :)
А можно узнать, для каких моделей подходят, например, пружины. Для всех одинаковые или каждой модели разные, а это номер для определённой модели?
Спасибо.
Спасибо.
Можно, но для пружин - именно на модели, так как пружины считаются по модели и по опциям которые добавляют вес на переднюю или заднюю подвеску соответственно.
    55,2 KB · Просмотры: 344
    47,3 KB · Просмотры: 74
    66,5 KB · Просмотры: 345
    87,9 KB · Просмотры: 331
    81,7 KB · Просмотры: 109
    82,1 KB · Просмотры: 69
    67,8 KB · Просмотры: 77
    98,6 KB · Просмотры: 67
  • a1243260181.pdf
    a1243260181.pdf
    376,2 KB · Просмотры: 77
Номерок датчика уровня топлива в баке можно узнать? А то вот снимал, почистил дорожки а номер не записал, а он поработал до первой заправки и опять врать начал Стоит датчик VDO. И еще вопрос - датчики на всех баках одинаковые 60 и 70 литров?
WDB2100481b235890
WDB2100481b235890
Датчики разные.
    108,1 KB · Просмотры: 83
Доброго времени суток.
Замок передней правой двери (механизм закрывания)
wdb2100351a644884
Заранее, спасибо
wdb2100351a644884
Заранее, спасибо
Обратите внимание, что замок нужно заказывать вместе с накладкой A 210 723 06 08.
    194,9 KB · Просмотры: 349
  • Мне нравится
Реакции: Hab
Стоят две Лямбды, до и после катов. Загорелся чек, до этого показывал не правильную работу датчика после катов, на этот раз выдает ошибку на датчик перед катами. По всей видимости пришел их срок, 10 лет как ни как.
А вопрос в следующем - есть ли разница в этих датчиках или они одинаковые?
A 001 540 80 17 - номер датчика до катов
A 001 540 50 17 - номер датчика после катов
Есть конечно и аналоги, в том числе и универсальный с одинаковым номером туда и сюда: 0 258 986 602
В чем разница? есть ли смысл тратить денги на разные датчики или можно купить два универсальных?
WDB2100481b235890
WDB2100481b235890
Это ты по кросс-ссылкам екзиста смотришь? А вот он-лайновый каталог Боша ( http://ecat-online.bosch.de/toc/ ) ничего на это авто не показывает...
добрый день подскажите номер запчасти Реле защиты от перенапряжения ( стоит перед ЭБУ отвечает за запуск двигателя)
VIN WDB1240321C013414 двигатель м104
В смысле, ничего не показывает?
Показывает, только номера с Экзистом не совпадают.
Вопрос то был в том, одинаковые они (до и после ката) или нет?
С у веренностью могу сказать, что до ката стоит с 4-мя контактами и длянным проводом, т.к. соединяется штекер под капотом.
Хотя по, всей видимости, лямбды тут нипричем. Был на диагностике (каким то карманным универсальным чудо-прибором диагностили) - ну нет у нас СТАРух, выдал ошибку 0420 или 0240 - уже забыл. В общем пишет - типа хреново работает кат. И еще была одна ошибка 0170 если не ошибаюсь.
Но вопрос по лямбдам остается в силе, т.к. пробег уже к 200 тыкам приблежается, а менять надо в 160. если я правильно понял из вышеуказанного каталога.
привет.
можно узнать номер задних амортизаторов WDB1240521B952929
машина была на подъемнике заметил что в них идут трубки не ужели у меня такое счастье как амморты с подкачкой?
В170, 2007 года
WDD2452301J307033
не заводится - стартер работает, бензонасос при включении зажигания работает, но потом не его не слышно.
привет.
На этот автомобиль по каталогу нельзя определить тип установленной подвески: обычная, спорт или гидравлика. Надо определить самому.
В170, 2007 года
WDD2452301J307033
WDD2452301J307033 - не существует.
Номер какой запчасти Вы хотите узнать? Стартера или бензонасоса?
извините не правильно указал винкод.
WDD2452321J307033
надо номер бензанососа и топливного фильтра.
и где стоит топливный фильтр?
полгода назад на техстанции меняли фильтры все. в том числе какой то комбинированный фильтр.
что такое комбинироанный фильтр?
спасибо
WDD2452321J307033
спасибо
Топливный фильтр вставлен в топливный насос с датчиком уровня топлива и его нельзя заменять отдельно. Номер насоса: A1694700494.
Комбинированный фильтр - фильтр вентиляции салона: A1698300218.
Приветствую!
WDB201010181G038314, просили узнать номер сальника на шкив коленвала и сальник шкива помпы?
Ю.В.
