Публичная оферта.
Подскажите, пожалуйста, параметры АКБ и её оригинальный номер для WDB2020181A295400
Спасибо.
День добрый!
Понятно про возможность замены по одной.
В таком случае могу ли я к трем форсункам ...0987 добавить четвертую ...1387. Нашел, что все они ставились на Е класс. Форсунки ...1687 - спринтеровкие. (отпадают)
С уважением
WDB2102061B418513
В этой теме Вам врядли кто ответит на этот вопрос...:( Задайте его в теме W210 - может кто поделится опытом...
Здраствуйте, у меня компрессор двигателя A1110900380. Подскажите, пожалуйста, какие номера у этих деталей:Игольчатые подшипники в задней части компрессора, подшипники в передней части компрессора, подшипник эл. муфты, сальники и две прокладки(передняя и задняя)?
См #1
Например, написать в этой теме VIN и правильное название искомой детали
vin WDB2100451A859814, название искомой детали:Задние подшипники роторов компрессора,Сальник вала компрессора,Подшипник муфты компрессора.Компрессор A1110900380.
Подскажите, пожалуйста, параметры АКБ и её оригинальный номер для WDB1241801F025510
Спасибо.
Спасибо.
На этот автомобиль можно ставить как 74Ач (A0035417501 или A0009823108, так и 100Ач (A0045414601 или A0055412501). Но так как он с автономным подогревателем советую 100Ач.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕРА ЛЮСТР И ПЕРЕДНЕЙ МУФТЫ КАРДАНА! WDB1240211A986984. СПАСИБОЮ
WDB2100531A155295 нижняя планка-держатель радиатора двигателя, скажите пожалуйста номер.
Доброго здоровья Коллеги!
Моё почтение модераторам!
Подскажите пожалуйста номера пружин и толщину проставок на них. "Экзист" по VIN-у выдаёт 2 варианта пружин (с красными и белыми метками) и 5 вариантов проставок. WDB 170 449 1F 26 18 32
Честь имею! заранее благодарен
WDB2110161A115259
Подскажите номерок термостата
и бочка г/у.
Спасибо!
    105,8 KB · Просмотры: 381
Подскажите пожалуйста номера пружин и толщину проставок на них. "Экзист" по VIN-у выдаёт 2 варианта пружин (с красными и белыми метками) и 5 вариантов проставок. WDB1704491F261832
Передние или задние?
Dron2040
