Публичная оферта.
Привет!
Подскажите пожалуйста номер термостата WIN WDB2110161A310211
Здравствуйте, интересует какой тел.штатно комплектуется к мэрсу 2007г.в. W211, VIN wdb2110071b029512
Здравствуйте, мой ВИН WDB2030451F003565 Ранее узнавал в этой теме номер детали (датчик давления фреона) мне сказали номер (A 004 542 90 18) дополнитеоьное описание на exist,ru "PRESSURE SENSOR AT CONDENSER M 10", при заказе на exist.ru менеджер говорит что мой номер неправильный и предлагает датчик под номером (A 203 830 04 72) дополнитеоьное описание на exist,ru "TEMPERATURE SENSORAT CONDENSER ", т.е. температурный датчик. Собственно вопрос что делать? Какой датчик заказывать? На схеме они расположены под одним номером 20 вот ссылка http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4215-82de-ad96087bcdc9&Title=Подгруппа+1+из+2
редуктор на 124 200дизель
гудит редуктор на 124 200 дизеле 601 мотор.vin WDB1241201B936443.ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РЕДУКТОРА 391.ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ НА БУ РЕДУКТОР.ПРАВИЛЬНЫЙ ЛИ РЕДУКТОР СТОИТ У МЕНЯ ИЛИ НАДО ИСКАТЬ ДРУГОЙ.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
wdb2100631a753016, кп 722.606. Потекло масло из гофры троса блокировки АКПП. Вычитал, что трос менять не нужно, а меняется только промежуточная втулка со снятием поддона. Подскажите номер втулки, прокладки поддона. Лучше наглядно. Спасибо.
тел.????????? телефон, телевизор, телеграф????:D:D:D
И почему wdb2110071b029512 - стал 2007 года?
Сейчас уже так:
    99,1 KB · Просмотры: 408
Добрый день всем. Мерс 200ТЕ VIN WDB1240791F248071 Накрылся блок управления двигателем. Стоял 012 545 56 32 Блоки с какими номерами можно ставить?
Обычно текет через переходник троса.
    135,6 KB · Просмотры: 379
    64,5 KB · Просмотры: 369
Передаточное отношение правильное для твоего авто.
Если не трудно, подскажите номера пружин и прокладок под пружины
WDB1240421B912902
Спасибо.
Mad86Rus написал(а):
Здравствуйте, скажите по поводу датчика, я спрашивал о датчике давления фреона на WDB2030451F003565 сначала вы дали мне номер A 004 542 90 18, сейчас вы и менеджеры магазина говорят мне номер A 203 830 04 72, но последний везде называется датчик температуры, почему номера поменялись и как мне быть, на екзисте доступны для заказа как старый так и новый номер, только новый но 1500 рублей дороже и почему он стал называться температурный? Помогите разобраться, может заказать старый номер?
На самом деле датчик B12/2 это датчик как температуры, так и давления.
Датчик A 004 542 90 18 был актуален тогда, когда вы это спросили, по по прошествии некоторого времени (а каталог запчастей обновляется раз в месяц) появилась новая модификация данного датчика. Ставить можно как один так и другой, если нет безудержной тяги иметь все самое новое.
WDB1240421B912902
Спасибо.
Ну тогда проверяй за мной расчеты. Считаем перед.
124.042 в таблице нет, берем за основу 124.041 - 31 бал. далее сравниваем опции в таблице и датакарте. Присутствует только 412.
Итого 34 бала.
Выбираем пружины 124 321 20 04. Если они придут с синими метками, то к ним подойдут проставки - 201 321 09 84, а если с красными - 201 321 10 84.
  • WDB1240421B912902.pdf
    63,2 KB · Просмотры: 100
    187,8 KB · Просмотры: 382
Подскажите,пожалуйста, номера следующих запчастей на машину Mercedes 190 87 г.в., 77(105), :
Идентификационный номер: WDB2010231F308995
Номер двигателя: 10292410029564
1) Звездочка коленвала
2) Подшипник ступицы заднего левого колеса
3) Глушитель (средняя часть)
06.111 - Шестерня коленвала.
06.112 - Подшипник ступицы заднего колеса - поставляется только его ремкомплект.
06.113 - Глушитель середина.
    84,9 KB · Просмотры: 373
    66,1 KB · Просмотры: 387
    64,5 KB · Просмотры: 380
начал пропускать шланг гидроусилителя A 210 466 03 81
в ЕХИСТЕ его не продают, есть ли аналоги его ?
Star Parts
