Публичная оферта.
Добрый день!
Спасибо за оказанную помощь!
Помогите с поиском детали.
Vin:WDB2201751A296414
Система: Keyless Go
Нужна кнопка которая находится в наружной дверной ручке? (водительская дверь и правая задняя дверь пассажира)
Спасибо
Здравствуйте, подскажите номера маслосъемных колпачков, сколько их надо купить, как они идут - комплектом или по одному?
WDB1400421A319008
A6120500058 идут комплектом по 4 штуки, тебе таких комплектов надо 8 штук!
День добрый. Прошу найти номера деталей.
1.Правая пластиковая крышка которая под капотом(на фото)
2.Фильтр в ногах у переднего правого пассажира(когда включается режим рециркуляции
3. Правое наружное зеркало(!!!оно у меня есть но оно не сферическое как левое!!!)мне нужно именно сферическое.
W140 WDB1400571A297032
Как то так!
    69,4 KB · Просмотры: 332
    69,3 KB · Просмотры: 52
    80,1 KB · Просмотры: 334
День добрый, помогите, пожалуйста , узнать номер: редуктор, подвесной подшипник кардана, крестовина кардана. вин - WDB2102621B182448. Зранее благодарю!
Редуктор A2023507814
Подвесной на картинке, в оригинале состоит из трех частей
крестовину ищите где делают ремонт карданов или кардан в сборе
    66,7 KB · Просмотры: 333
Добрый день!
Система: Keyless Go
Спасибо
Вместе с ручкой
Смотрим те которые отмечены галочками с кодом цвета 9197 в цвет кузова с кодом 9999 под покраску
Авы уверены что дело в этих кнопочках, может антены вышли из строя
    79,5 KB · Просмотры: 341
    77,9 KB · Просмотры: 337
Скажите пож. номер сайлентблоков редуктора заднего моста.
Передний торсион и втулки
Подскажите пожалуйста номер детали.
Торсион передней подвески
и номера втулок, нужные детали на рисунке 5, 11, 47. Номер VIN
WDB1240221C234866.
Заранее благодарю.
en
    34,2 KB · Просмотры: 332
номерок наконечников свечей зажигания (катушек зажигания) можно узнать?
WDB2100481B235890
WDB1240221C234866.
Заранее благодарю.
en
Если подвеска не спортивная то стаб-A1243235765
тоже касается втулок № 11 - A1243234985
№ 47 - A1243235485
Кстати если у вас подвеска спорт вы аппупенный обладатель супер пупер агрегата. Шутка, без истерик.
    59,4 KB · Просмотры: 338
Добрый день!
Мерседес S 350 L W221 2006г.в.
WIN-WDD2211561A077332
На заднем правом фонаре перестали гореть часть диодов стоп-сигнала и габаритных огней.
Помогите узнать номер платы для замены ламп стоп-сигнала и габаритных огней заднего правого фонаря.
Добрый день!
На картинке
    110,8 KB · Просмотры: 321
А какая именно стоп-сигнал и "габариты":
А2218200277 или A2218200611
А2218200277 - патроны для лампочек с габаритами
A2218200611 - это плата с диодами на стоп-сигнал
Подскажите пожалуйста номер задних амортизаторов.
wdb2083351F160275
В детали 410 куда входит деталь 110 есть пластиковые втулки, они очень нужны покупать деталь под номером 410 не вариант. знаю что народ покупал эти втулки отдельно но в данный момент не могу состыковаться с этими людьми. помогите тем кто помогает вам, если есть такая возможность.
    65,1 KB · Просмотры: 329
Номер детали
Добрый день. Прошу подсказать номер детали - правая нижняя опора. VIN WDBRF81J33F362870, W203 4 matic. Входят ли в комплект поставки сайлентблоки? Где можно взять по-дешевле? Оригинал или нет. Спасибо.
Emy86
