Публичная оферта.
здравствуйте.нужен гидроблок на акпп 722.362 двс 6литров 1993г.где купить?немогу найти. и можно его заменить на другой а то у нас не ремонтируют. спасибо.сам с приморья и ещё можно поставить акпп с номером 722 362 0 399 328 3 у меня 722 362 0 372 017 5
Коробки одинаковые, устанавливались на автомобили с одинаковыми редукторами заднего моста (1:2.65), можете менять.
  • Мне нравится
Реакции: csh
Подскажите, свечи накала Bosh стоит ставить? VIN: WDB2110221A854323. Спасибо.
Я тут новенький, вот приобрел W140 S420 1996 года с двигатель 119,
так вот купил я его с разобранным движком, теперь нужны запчасти мастер дал список, помогите узнать коды, чтобы пробить через Exist.
Документов пока нет поэтому и VIN написать не могу.
Вот собственно и список.
1. Прокладка под головку 2шт.
2. Прокладка клапанной крышки 2шт.
3. Прокладка всасывающего коллектора
4. Кольца (стандарт)
5. Вкладыши (стандарт)
6. Клапанные сальники
7. Передний, задний сальник коленвала
8. Цепь с башмаком и успокоителем
9. Полукольца коленвала
10. Подушки
11. Прокладка выхлопного коллектора
Если есть полезная инфа по сборке движка, скиньте ссылку пожалуйста,
VIN можно узнать тут: Есть возможность пробивать ВИНы по номерам агрегатов.
Доброго времени суток!!! ПОдскажите пожалуйста какие амортизаторы и пружины можно поставить на 209? И чтобы помягче было! Люблю комфорт)))) Заранее спасибо winWDB2093421F050135
На этом авто спорт-подвеска (Код 486) - или всю (пружины/проставки, амортизаторы, стабилизаторы...) менять на простую, или одно из двух.
Оригинальные коды стекол на W164 по ВИН-коду авто
Хочу заменить стекла AS2 на AS3 на ML320 2007 года. Предлагают недорого б/у стекла с машины 2009 года. Завтра нужно забирать, но не знаю, как проверить на идентичность своим.
К примеру, стекло задней двери по elcats.ru возможны варианты:
A1647400557, A1647400957, A1647400257, A1647401057 и т.д.
1. Можно ли по вин машины (WDC1641221A337104) ML320 2007 определить какие у меня стоят?
2. Указан ли на стеклах их оригинальный номер в формате "A1647400557"?
3. Что значит маркировка на стекле "A006451", "A006450" и т.п. и достаточно ли её совпадения для уверенности в идентичности стекол?
Буду признателен за любую оперативную информацию.
С уважением, Валерий.
Здравствуйте,
w210 T-mod
vin: WDB2102061B36839
Шкив гидроусилителя руля и ремень
датчик интеркулера
радиатор охлаждения
Спасибо!
Да вроде с номерами все однозначно
    59,1 KB · Просмотры: 42
    78 KB · Просмотры: 356
    52,6 KB · Просмотры: 45
Здравствуйте,
w210 T-mod
vin: WDB2102061B368397
Шкив гидроусилителя руля и поликлиновой ремень
датчик интеркулера
радиатор охлаждения
Спасибо!
Здравствуйте,
w210 T-mod
датчик интеркулера
радиатор охлаждения
Спасибо!
Шкив и ремень видимо эти. С датчиком определитесь - он там не один!
    80,6 KB · Просмотры: 333
    98,8 KB · Просмотры: 39
    101,2 KB · Просмотры: 342
    85,5 KB · Просмотры: 46
Вот VIN пробейте пож-та
WDB1400421A328281
Вот собственно и список запчастей
10. Подушки
Благодарю!
Как определить выполненную операцию Американец
Господа!! Подскажите как определить операцию выполненную в сервисе в США, carfax пишет PULLEY REPLACED, есть ли связь дефектом шестерни 272 моторов.Операция произведена на пробеге 32868 миль 15.03.2008 , а авто приобретено у официалов в Америке 31.05.2005 , как бы с гарантией не совсем вяжется.Или подскажите как эта злополучная шестерня называется по каталогу на Английском.Благодарю всех откликнувшихся!
Подскажите пожалуйста номера рулевых наконечников, передних и задних (не ручника) тормозных колодок.
Вин 4JGAB57E23A428501
Заранее спасибо
Здравствуйте, ребят подскажите номера: датчика давления масла и редукционного клапана.
WDB1400421A319008
WIN WDB2100611A574576
НАДО НОМЕРА
передний верхний правый рычаг
передняя правая шаровая
плавающие с/блоки
задние верхние гнутые рычаги
задние длинные рычаги
задние тяги схождения
WDB1400421A328281
10. Подушки
Благодарю!
На картинках
    49,2 KB · Просмотры: 45
    95,6 KB · Просмотры: 36
    120,9 KB · Просмотры: 38
    86,1 KB · Просмотры: 42
    44,4 KB · Просмотры: 48
    112,2 KB · Просмотры: 42
    60,1 KB · Просмотры: 41
    79,8 KB · Просмотры: 44
    81,7 KB · Просмотры: 40
    68,3 KB · Просмотры: 48
Вопрос по воздушному фильтру и не только W164
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=292658&postcount=17
4JGBB86E36A037272
Сначала считать показания ассиста.
Определение объема текущего ТО
Я при покупке авто просто тупо меняю все жидкости и фильтры.
А магниты-то зачем менять?
Фильтр на картинке - за аналоги не скажу
    78,4 KB · Просмотры: 41
Andrbay
