Публичная оферта.
топливного фильтра - A2514700090
Нужно ли дополнительно заказывать при замене топливного фильтра, сальники, например. Если нужно, можно будет подсказать коды.
Заранее благодарю.
Добрый ночи! Мужики, Будте Добры, подскзать номерок! Датчик АБС нужен лев. зад. WDB1400501А237580, и вообще одинаковы они на весь авто иль на каждом колесе свой номер? У товарища заволялись 2 чтучки в пленке с номерами А1405402017 отдал мне, а я и в ростеренности как быть, трепать ли упаковку! Заранее СПАСИБО.
Заранее благодарю.
Указаний на это нет.
Задний правый - A1405402117
Задний левый - A1405402017
Передний правый - A1405403517
Передний левый - A1405403417
Интересует номер внешних горизонтальных уплотнителей стекол дверей ML 163
WDC1631131X771437
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, номер блока SBC.
VIN: WDB2110161A075273
Помогите,пожалуйста,с номера запчастей:
1)свечи зажигания
2)топливный фильтр
3)угольный фильтр
4)масляный фильтр
VIN WDB2100611B086917
подскажите пожалуйста номер стекол противотуманок
wdb2100251A935249
спасибо!
1)свечи зажигания
2)топливный фильтр
3)угольный фильтр
4)масляный фильтр
1)свечи зажигания - A0041591903, A0031599403 или A0041595003
2)топливный фильтр - A0024773001
3)угольный фильтр - есть A2104700459 и есть A2108301118. Для чего фильтр?
4)масляный фильтр - A0001802609
Клапан - это сепаратор? Где это находится? В какой системе?
Шаровая - это рычага или стабилизатора? Спереди или сзади?
Маслоотделитель, сепаратор.. находится где клапанная крышка.
просто в сервисе написали менять сепаратор и клапан вентиляци.... че за клапан вентиляции.. я так и не понял...
спереди. рычаг. на нем две шаровых!!!
Это?
    76,2 KB · Просмотры: 334
    101,8 KB · Просмотры: 330
    50,3 KB · Просмотры: 326
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
Камрады, подскажите плиз код датчиков парктроника (те, что в буферах стоят) для WDB2100611A521123
Заранее спасибо.
Добрый день
очень срочно нужна была уплотнительная резинка на успокоитель в комплекте ее нет, отдельно не могу найти подскажите код детали, пожалуйста, я приложил фото. VIN WDB1400421A328281
    64,1 KB · Просмотры: 317
SLK230tM
