Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
A0024201220Приветствую Вас.
Какие мои A 002 420 12 20 или A 002 420 26 20
WDB1400421A319008
1.Термостат - A1122030275Ребят,подскажите пож. номера деталек:
1.Термостат
2.Наконечник рулевой правый
3.Шаровая нижняя правая
4.Масло в редуктор
WDB2100611A772299 Заранее огромное спасибо
Насколько я понимаю на дорестайловых машинах (дата отгрузки этой - 15.02.1991) фильтра салона нет.Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста номер вентилятора печки и фильтра салона (если есть).
WDB1240831F175913
Спасибо!
Тогда придется смотреть - какой блок климата стоит (сименс или бехр) и смотреть стоит или нет фильтр.Спасибо, но картинка не та. Венилятор двухлопостной.
У меня стоит автоматический климат-контроль, и там есть варианты. Там может стоять фильтр (опция 035), а может и не стоять.
В зависимости от этого диаметр крыльчатки на вентиляторе разный...
A2114704094Подскажите плз номер топливного фильтра на e 350 w 211 vin: wdbuf87x77x218714
Доброго здоровья коллеги и благо деятели, подскажите пожалуйста номер воздушного фильтра (если он имеется конечно) на компрессор подкачки аирматика
WDB 211 1A 608 223
WDBRF40J65F673691
Прошу сообщить номер рулевого колеса
С уважением.
Здравствуйте!!!
Прошу дать номера:
1.Масло в задний редуктор;
2.Диски тормозные передние;
3.Фильтр климатконтроля(что под капотом находится);
WDB2110821X112237
Заранее благодарен!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера:
1.Крышка-клапан расширительного бачка (радиатора)
2.Шкивы-подшипники гидроусил. руля и кондиц-ра, по которым поликлиновый ремень бегает (вроде так называются)
WDB1400421A319008
На картинкахПривет! Хотел узнать номер блока управления двигателем и АКПП
И если есть, то и варианты замены
Спасибо.
WDB2110161A320211
