Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера:
1 Какой мой: A2105010315 или A1245000406
2 Насос гидроус. руля
3 Компрессор кондиционера
WDB1400421A319008
Очень надо узнать номер передних амортизаторов, и подойдут ли етакие А2113239200
Спасибо
WDB2110161A320211
Добрый вечер! подскажите номер вискомуфте или номер подшибника каторыи стоит внутри вискомуфте
вин:wdb9034221p988673
Мотрчик печки
Подскажите № и примерную стоимость моторчика печки на Е-240, 210 куз с кондеем (крутилки)wdb2102611a703591
WDBRF40J65F673691
Прошу сообщить номер накладки защитной правой на передний бампер.
С уважением.
здравствуйте, скажите пожалуста номер маслосъёмных колпачков
WDB2102161B431774
спасибо
WDB1400421A319008
1. A1245000406
2. A1404666201 (для автомобилей без ADS)
3. A0002302311
A0002005122 Вискомуфта вентилятора системы охлаждения.
Здравствуйте, мне нужен номер клапана управления, который устанавливается на турбину. Вроде он называется перепускным. Не знаю, есть ли на турбине другие клапаны? WDB2100061A986224. Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
Здравствуйте нужен номер детали, резинки,защитного экрана двигателя ОМ-642 CDI .он на них держится (экран)WIN WDC 1641201A322820
Привет. Как эта резинка выглядит?
Или номер скажите:
    56,1 KB · Просмотры: 330
Тир, нет, именно на турбину. Мне посоветовали поменять этот клапан здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=38621. Почитав литературу, понял, что ни один турбонаддув не будет работать без этого клапана, он выпускает из системы избыточное давление при сбросе газа.
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,номера подушек двигателя и коробки! VIN WDB2100611B086917
Спасибо!
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста. WDB1400431A425534 обнаружил в багажнике,с левой стороны, трубку сброса давления с компрессора присосок.Мне сказали что на ней должен быть какой то фильтр или клапан. Подскажите его номерок.Или подскажите чем эта трубка должна заканчиваться?Заранее благодарю
    914,2 KB · Просмотры: 328
j.bond.007
