Публичная оферта.
Привет. Нужны:
1) ремень генератора
2) ролик генератора
3) таблетка генератора
4) сайлендблок переднего рычага задний ( левый и правый)
5) подушки двигателя и кпп
win-WDB2020281F069459
Заранее большое спасибо....
Привет. Нужны:
2) ролик генератора
1) A0099975492 (предположительно, т.к. в датакард нет номеров SA)
2) A1111550415
3) Какая наф, "таблетка", что за вазовский слэнг??
Регулятор напряжения:
A0031540306 - если стоит генератор Valeo c номером A0091545902
A0031540106 - если стоит генератор Valeo с номером A0101545502
A0021548506 - если стоит генератор BOSCH с номером A0091540202
A0021549206 - если стоит генератор BOSCH с номером A0101544602
4) ,5) здесь:
    161,6 KB · Просмотры: 329
    194,7 KB · Просмотры: 382
Сообщение от Tselykh
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить номер генератора и шкива обгонной муфты по VIN WDB2030421А415071. Заранее спасибо.
Спасибо!
А как узнать, какой конкретно генератор установлен при производстве на моем автомобиле? Бош или Валео?
Это нужно, чтобы шкив заказать правильный.
Здравствуйте!
Спасибо!
Программа говорит, что к М271 ставился BOSCH, но лучше проверить глазами, может быть меняли в сборе, ибо подходит и Valeo (см. "на выбор").
здравствуйте подскажите номер рулевой рейки WDB2100631A439859
нужен номер глушителя, и передних шаровых. заранее блогодарен...WDB2100631A439859
    55,1 KB · Просмотры: 387
    55,4 KB · Просмотры: 346
Вот молодец! Серьёзно взялся, правильно..
Держи:
пытаюсь. купил аппарат вроде нормальный, а немного поездил косячки появились. куда без них. все равно поставлю его на ноги:) за помощь спасибо:)
а чем Lemforder от оригинала отличаеться? и ещё вопрос, верхняя шаровая и нижняя шаровая правильно называеться поперечный рычаг верхний,нижний??
Добрый день, подскажите пожалуйста номер детали для C200 (w203):
датчик массового расхода воздуха
WDB2037421A442524
Прошу помочь
Добрый день, прошу подсказать номера по каталогу датчиков, название взял из книги по ремонту w124го, но в магазинах просят сказать номера самих датчиков.
1 датчик включения вентилятора системы охлаждения
2. термостатический датчик вакуумного корректора датчика распределителя зажигания
3. термоэлектрический выключатель обогрева впускного трубопровода
4. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
Машина 230Е, 92 года, VIN WDB1240231B734139,
двигатель 10298210-212216, 4-х МКПП, без кондиционера
Заранее большое человеческое спасибо!
WDB2037421A442524
A2710940248
и кольцо уплотнительное к нему не помешает: A0299974248
4. A0065453724
Незря в магазинах просят.
"термостатический датчик вакуумного корректора датчика распределителя зажигания" - это слишком круто для меня. Уж извините, я не имею желания заниматься шарадами, может другой кто..
Вот что, давайте так:
- у мастера своего спросите, что именно вам нужно,
- у кого-нибудь другого,
- купите другую книгу без корявого перевода.
- И здесь пишите названия того, что у вас реально стоит в автомобиле, но вышло из строя и требует замены.
И ещё - так, напоследок, наблюдение опыта:
"Теория, как правило, очень далека от практики"
WDB2100611A772299 Подскажите пожалуйста номера:
1.Масло для АКПП
2.Фильтр АКПП
3.Прокладка поддона АКПП
4.Разъем
Заранее благодарен.:icon_e_smile:
1 датчик включения вентилятора системы охлаждения - A0065459124 (100 градусов)
1.Масло для АКПП
2.Фильтр АКПП
4.Разъем
1.Масло для АКПП - Лист допуска 236.14
2.Фильтр АКПП - A1402770095
3.Прокладка поддона АКПП - A1402710080
4.Разъем - Что еще за разъем?
Гена1962
