Публичная оферта.
Добрый день.
Подскажите плиз номер пластиковой защиты днища ( та что защищает порог от переднего колеса до заднего слева)
вин 4JGBF22E78A301071
Не совсем понятно, что EPC изображает, может что из этого? Если нет, то фотографию дайте сего девайса.
    167 KB · Просмотры: 322
Вот что показывает EPC по этому поводу, "крышки" как таковой не видно.
Смотрите:
Я так понял что крышки именно не видно на данном чертеже, а не то что она отсутствует в принципе? Ведь деталь 65 так и называется "втулка крышка заднего сальника..." а мне еще к тому же и ремонтная нужна... Сакраментальный вопрос что делать? ... ...
Я имел в виду упомянутой вами "ремонтной крышки" не наблюдается. А крышка одна, вот она (№113), хоть и замененная но одна, без ремонтной (см. рис. ниже).
Причина может быть в том, что не тот сальник поставили, не зря же предыдущие сняли с производства. Может криво поставили. Может...
Что делать? Как правило - добиваться решение проблемы от тех, кто её взялся решать (и их ошибки при этом за их счет, не ваш). А если, хоть после пятой замены, проблема не решена - то деньги назад! И это тоже как правило. Конечно-же здесь важно в какую СТО и как вы зашли, то есть наряд-заказ, все зафиксировано, или так - на словах-пальцах...
    218,1 KB · Просмотры: 370
Я имел в виду ... не зря же предыдущие сняли с производства. Может криво поставили. Может... или так - на словах-пальцах...
На словах пальцах да еще и в другом городе. Да еще и криво к тому же: эти уроды когда старый сальник отверткой выковыривали поцарапали коленвал... Вот я и надеялся, что в природе существует ремонтная крышка которая сместит рабочую кромку сальника внутрь двигателя...
Увы и ах...:(
Увы и ах...:(
Попробуйте переставить последний номер сальника - ...03 46. Если не поможет, и повреждена ось коленвала - что ж, придется менять и его. Но не отчаиавайтесь - это же все исправимо. А вопрос денег - это своего рода расплата за излишнюю доверчивость. Это конечно плохо, что черты характера стали иметь денежный эквивалент, но такие уж формы принял сегодня естественный отбор в части борьбы за выживание.
Смиритесь, сделайте выводы на будущее и доставайте из тумбочки деньги..
Удачи!
Удачи!
Капец! На полном приводе опять коробку снимать!!!
:icon_e_surprised::icon_cry::icon_e_smile::icon_e_wink::D:D:D
здравствуйте. хочу поставить электрический подогрев ДВС подскажите какой. WDB2100631A439859
Добрый день подскажите пожалуйста номер детали ( блок SBC)
WDB2110161A177103 Cпасибо заранее!
подскажите пож., вот деталь A 202 690 22 62, это задняя правая заглушка?просто на рисунке задняя, а пишет передняя. Нужная задняя правая.
Заднее крыло, справа спереди.
Здравствуйте, подскажите пжл: нужен бак топливный для WDB2102621B182448(2,6 бензин), нашел б/у от WDB2102721A360849(4.2 бензин) - он подойдет мне? Спасибо!:icon_e_smile:
здравствуйте. а можно узнать номера боронепроводов и модулей.(если я называю правильно) WDB2100631A439859
Подскажите пож номер катушки зажигания WDB2020181A506794 w202 1.8 АКПП
Сообщение от Саша Викторович
Номер вашего бака A2104707001
Номер бака донора A2104706401
Подскажите пожалуйста чем отличаются эти баки, или если можна сбросьте их схемы. Дело в том, что нет возможности увидеть бак донора, т.к. он за 350км другом городе. БлагоДарю!
Андрей134 волгоград
