Публичная оферта.
Полдскажите номер левого водительского подголовника! каталог кучу номеров выдает, не могу понять какой верный.
спасибо.
WDD2040411A018012
Добрый день!
Помогите подобрать для 203 кузова решетку радиатора которая идет с большой звездой. по вину такая не ставилась.
Уважаемый модератор! Хотел поменять игольчатый подшипник в нагнетателе,у меня EATON M45.Вот этот подоидет Eaton M45 M112 Supercharger Rotor Bearings GM Buick Miata Saleen MustangK
Подскажите номер подушек заднего подрамника и сколько их там всего WDB2100621B397910
    128,4 KB · Просмотры: 293
Торсион стабилизатора
Подскажите какой номер у переднего стабилизатора(самого торсиона)?
В чем разница A 210 323 45 65 и A 210 323 46 65? Бывают ли аналоги этой детали?
WDB2100611A673893
WDB2100611A673893
на ваш авто идёт A 210 323 45 65
46й для автомобилей со спортивной подвеской
аналогов нет
Подскажите пожалуйста номерочки моих роликов и ремня. Спасибо заранее!
WDB2110651A036447
Все что там есть. Кол-во в таблице на 1 автомобиль.
Здравствуйте!
можно определить передаточное отношение и номер редуктора по вину?
WDB2100061B469599
Заранее спасибо
Здравствуйте.
Наверное не совсем по адресу, но все-таки я попытаю свое счастье.
Какие датчики отвечают за управление двигателем? Т.е. из-за каких датчиков авто может не заводится, даже не схватывает? Артикулы, буду заказывать все.
WDB2100161B051262
Здравствуйте.
WDB2100161B051262
Датчиков немного, например: датчик положения коленвала или распредвала, а вот причин помимо датчиков гораздо больше.:D
с причинами это понятно, датчики в любом случае следует заменить, вдруг они накроются где-нибудь в глухой тайге по дороге в Китай или на Черное море, а эти будут запасные, не пропадут
кроме коленвала и распредвала, из-за каких еще может не заводится? Датчик абсолютного давления, Регулятор давления топлива?
и напишите пожалуйста их артикулы, в экзисте их по два артикула, а какой из них следует выбирать я незнаю
ruslan778
