Публичная оферта.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер электронного блока управления двигателя для Mercedes A140. VIN: WDD1680311K022355.
"Электронный блок управления двигателем", именно это вы ищете?
Вот всё, что есть у него под капотом:
    169,8 KB · Просмотры: 408
Добрый день!Подскажите номер гл.тормозного цилиндра.Вин:WDB1240281C163144.Спасибо!
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номера нижних шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора на мой MB GL.
VIN: WDC1648221A392877.
И еще вопрос: есть ли достойный неоригинал подешевле на замену оригиналу?
Заранее благодарен за ответ!
Здраствуйте!
Вбивайте в exist оригинальные номера, он вам выдаст по шаровым и стойкам точно штук 50 аналогов. По втулкам вряд ли.
Вот каталожные номера:
    130,9 KB · Просмотры: 368
    116,8 KB · Просмотры: 339
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. КАК СКАЗАЛИ В СЕРВИСЕ-НУЖНА ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.НА МОЕМ АВТОМОБИЛЕ ОНА В ОДНОМ БЛОКЕ С ЭБУ.НУЖЕН НОМЕР ДАННОГО АГРЕГАТА
Здравствуйте.
Подскажите болт крепления переднего суппорта к кулаку (их там 2).
Провод к датчику износа, перед, правый.
Гайки крепления стойки стабилизатора перед.
WDB1400421A319008
A1661413125 - электронный сервомеханизм педали газа.
Больше нечего вам предложить.
Подскажите, пожалуйста номера запчастей на WDD2211711A032231Правый нижний подамортизаторный рычаг и компрессор пневмы. Заранее благодарен
A2213308207 - рычаг амортизационной стойки справа, передний мост (э..?)
A2213200304 - компрессор пневматической подвески
Здравствуйте.
WDB1400421A319008
1. A1234210271
2. A1404405636
3. Комплект - A1409901701
Извиняюсь за слабые технические понятия, тото рычаг, что находится снизу от стойки пневмобаллона, с шаровой у колеса, но не рулевая точно
Chiffa
