Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста код лягушки,так называют,как мне сказали,датчик,который определяет состояние ABS, ETS,местоположение под педалью тормоза.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, код передних амортизаторов и опор.
Авто mercedes c230 kompressor sport.
VIN WDBRF40J25A714458
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, код левого переднего стекла.
Авто mercedes w124 220E.
VIN WDB1240221B930390
Спасибо!
здравствуйте!подскажите пожалуйста номера втулок и стоек передних стабилизаторов!заранее спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
A1247201518 - атермальные (судя по коду, у вас такие стоят).
Если же "чистый кристалл", то: A1247201318
Добрый вечер подскажите пожалуйста номера масленного, воздушного, салонного и топливного Фильтра,
VIN WDB2030461F601544 Заранее благодарен.
воздушного,
салонного и
топливного Фильтра,
Соответственно:
A2711800109
A2710940204
A2038300918
A0024773001
Подскажите номер топливного фмльтра
W211 e200 компрессор 163 лошади 2003 год . Wdb211042a411723
Подскажите пожалуста все номера по сцеплению.Маховик ,корзина,диск и выжимной.И номер комплекта сцепления.WDB2112611A473934
A1120301305 - маховик
A2032611001 - корпус КП
A0192503001 - комплект дисков сцепления
A0002542508 - выжимной подшипник.
А для чего номер корпуса?Его тоже менять надо?
День добрый.
Нужны:
Маслосъёмные колпачки
Прокладка блока цилиндров
vin-WDB2020281F069459
Заранее благодарю.
подскажите пожалуйста, а какие передние пружины стоят здесь ?
WDBRF40J34F482499
подскажите пожалуйста на поддон картера дв.м112 устанавливается прокладка или герметик?
takirovt
