Публичная оферта.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер правого нижнего поперечного рычага. Спасибо!
Придется менять и правый и левый соответственно: A2043306811 + A2043306711
Старый номер, снятый споизводства: A2043303211
  • Мне нравится
Реакции: izo
Лампы ближнего света ксеноновые по вину WDD который подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Добрый день!
Нужны каталожные номера тормозных дисков, колодок и резиновых соединительных шлангов передних и задних.
WDB2021881F779585
Спасибо заранее!
Добрый день!
WDB2021881F779585
Спасибо заранее!
На картинках
    52,7 KB · Просмотры: 290
    82,1 KB · Просмотры: 316
    58,1 KB · Просмотры: 300
Здравствуйте!
помогите:
опорный подшипник
направляющий суппорта левый
и наконечник, который вкручивается в рейку (слева)
Какое масло лить в АКПП и номерок прокладки...
Здравствуйте!
помогите:
опорный подшипник
Привет. Это все неправильные либо неточные названия деталей.
1. Опорный подшипник чего?
2. Какие направляющие каких суппортов задних, передних?
3. Наконечник??
4. Вы не поверите - в коробке очень много разных "прокладок". Если речь о прокладке маслянного поддона АКПП, то это номер A1402710080
Я не собираюсь гадать, у меня нет времени для этого. Так что, уточняйте названия, лучше у профессионала и без слэнга.
Модель АКПП этого авто - 722.616. Зная этот номер, про масло узнаете здесь: https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
Добрый день! Прошу дать номера детали Щуп для проверки уровня масла в АКПП, масло для АКПП, и еще одна деталь стоит в месте соединения трубки охлаждения коробки и радиатора WIN WDB2030461F601544.
    936,6 KB · Просмотры: 277
3. Наконечник??
Я прошу меня простить за дилетантское сообщение, но пытаюсь узнать со слов...
1. Опорный подшипник стойки амортизатора по всей видимости...
2. Передних.
3. та часть которая идет из рейки к колесу (часть рулевой тяги по всей видимости)
С АКПП разберусь, еще раз большое спасибо за уделенное время, прошу понять и простить)
здравствуйте
нужен код термостата, код родных болтов для колес VIN WDB1400501A390486
и еще если можно код болтов для родных дисков от кузова W220
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать код щеток стеклоочистителя (в просто народье дворников).Подобрать не могу, крепление пин лук, в магазиназ разводят руками.У европейки и американки крепления разные (если не ошибаюсь).
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Заранее благодарен.
Щуп, как деталь не поставляется, существует только сервисный - 140589152100 (раздел "сервисный специнструмент").
Модель АКПП этого авто - 722.695. Зная этот номер, про масло узнаете здесь: https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
Деталь, указанная на фото, отдельно не поставляется, только вместе с маслопроводом.
2. Передних.
1. A2033200273 (перед)
2. Не знаю, что вы имеете в виду. На картинке ремкомплекты суппорта смотрите.
3. A2033303903 - тяга схождения реечного рулевого механизма (снаружи, слева)
    139,2 KB · Просмотры: 297
здравствуйте
A0042037675 термостат
По болтам см. картинку.
Про "W220" на так сформулированный вопрос ответа не будет, VIN надо писать.
    196,2 KB · Просмотры: 312
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
A2038201845 комплект
Спасибо.Я по екзисту набрал, дубликатов нет.Порекомендуйте, какие дубликаты можно поставить.Ну и если можно, то по одной номер напишите.Заранее благодарен.
Max13166
