Публичная оферта.
подскажите пожалуйста номер трубки
WDB2100251A627710
Здравствуйте!Мой vin-WDB2102621B289779.Подскажите пожалуйста каталожные номера:насоса омывателя стекол и фильтра жидкости ГУР и самовыравнивающейся, задней подвески .Спасибо!!!
нужен оригинальный номер запчасти, а именно датчик спидсенсор на коробке который стоит VIN- WDB2110611A012758
каталожный номер
Подскажите пожалуйста номера:
задние пружины
задние аммортизаторы
проставки под задние пружины
wdb1400421a429597
насос омывателя - A2108691021
фильтр жидкости ГУР - нет такого
самовыравнивающаяся, задняя подвеска - это комплект деталей.
    23,7 KB · Просмотры: 364
Спасибо!Нужен номер вот этого фильтра
    45,2 KB · Просмотры: 349
Здравствуйте подскажите пожалуйста номера деревянных вставок (планок):
крышка пепельницы № 240 (бардачка) на передней панели под CD чейнджером.
PartsImageHandler.ashx
крышка мусорного бачка № 230
Спасибо.
VIN WDB 2110651A028970
Спасибо.
Если дерево "клен сахарный черный антрацит", то крышка пепельницы:
A2118100111
крышка бачка - A2116801239
Доброго времени суток.
Нужны номера по каталогу:
1. Шаровые опоры левая и правая передние;
2. Рулевые тяги + наконечники
3. Задние тормозные диски+колодки
4. АКБ
VIN (Кузов №)WDB2110161A102889
Дата производства 2002
8ebe08s-960.jpgЗдравствуйте! У меня С180 W202 и такая вот проблемка, у меня подтекает масло из АКПП через, я так понимаю, такой резиновый пыльник-сальник... точнее его названия я придумать не могу,(надеюсь что там больше ничего не должно быть, что могло бы удерживать масло) на фото он такой оранжевый ребристый в правом верхнем углу! Помогите узнать как он правильно называется и где можно заказать, а может у него и номер есть.... Плиззззз..... Задолбался масло подливать.... Заранее благодарен!!!
Подскажите пожалуйста номер подкрылка, ну точнее того что идет от бампера до колеса, там где лючек чтобы добраться до противотуанки. надеюсь поняли.
wdb2100251a935249
заранее спасибо
4. АКБ
1. A2113300435 и A0003301007 (что слева, что справа - одинаковые)
2. A2303380015
A2113302703 - левый
A2113302803 - правый
3. A2114230712 + A0044204420 + A2115401717
4. A0045418601 или A0045418601
Посмотреть вложение 66365Здравствуйте! У меня С180 W202 и такая вот проблемка, у меня подтекает масло из АКПП через, я так понимаю, такой резиновый пыльник-сальник... точнее его названия я придумать не могу,(надеюсь что там больше ничего не должно быть, что могло бы удерживать масло) на фото он такой оранжевый ребристый в правом верхнем углу! Помогите узнать как он правильно называется и где можно заказать, а может у него и номер есть.... Плиззззз..... Задолбался масло подливать.... Заранее благодарен!!!
Видимо так и называется - оранжевый ребристый резиновый пыльник-сальник, а коробка называется АКПП.
Неси кофе. Заваривай. Пей. Сливай гущу - щас погадаем.
wdb2100251a935249
заранее спасибо
Угадал?
    51,1 KB · Просмотры: 355
    52,1 KB · Просмотры: 367
Помогите узнать номер тормозной лягушки на моей машине,а то сказали что их несколко разных.
WDB211020B040275
Vtsypin
