avalon11
- Сообщения
- 268
- Реакции
- 117
- Авто
- Mercedes-Benz W140 S500 '94
Подскажите номер возд.компрессора.
AXOR WDB9440321K829972
A 457 130 45 15
добрый вечер.
wdb2020801f650982
подскажите пожадуйста номера трубки вентиляции картера(не знаю как правильно, прилагаю фото) в данный момент стоит не родная, пришлось заколхозить на время...
номера трубок который идут от акпп к радиатору, обе(или они одинаковые?)
трубок от гура которые идут на охолождение, на трубчатый радиатор.
передний сальник коленвала.
и номер амортизатора двигателя(ну тот что около натяжителя ремня стоит)
большое спасибо за помощь.
vin:WDB1401341A141964. ЗДРАВСТВУЙТЕ помогите пожалуйста Открутил болт на блоке чтобы слить антифриз . обратно за крутить уже не смог нет резьбы (( подскажите номер этой гайки не могу заказать в магазинеочень буду рад если увижу этот номер
A1717500085 + A0375456528Доброго времени!
Нужен замок багажника номер старый А 203 750 01 84, но его в экзисте нет(
что на замену? нужны будут какие ниб. доп. разъемы?
A 171 750 01 85 ставится с дополнительным замком (884)спасибо! а можно поинтересоваться, чем отличается A 171 750 01 85 и A 171 750 00 85 ?
Перед:WDB2037451A200129
Доброго времени суток. Мне бы хотелось узнать оригинальные номера молдингов на бампера. Фото во вложении. Передние левый,правый. Задний молдинг. Все с отверстиями для датчиков парковки (без хром.полоски). За раннее спасибо за информацию.
WDB2110921X222444
Прошу сообщить номера требуемых масел и деталей при смене масла в АКПП :
1.масло
2.Фильтр масляный с прокладкой АКПП
3.Прокладка пробки сливной
4.Щуп масляный,
а также серию КПП моего авто.
С уважением.
P.S. Может, что забыл, так просветите(в смысле укажите полный перечень) пжл
А подскажите пжл кол-во литров в коробку АКПП и серию АКПП?
Доброго времени суток. Нужны номера пружин, резиновых проставок под них и амортизаторов на
WDB2100351A468060. Спасибо.
