Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста. Как определить какой генератор стоит? vin: WDB2020221F058904.
Посмотреть на него - может стоять либо Бош, либо Валео (это с завода), а какой сейчас стоит...
Добрый день.
Прошу Вас помочь с кодом тормозных колодок на WDD2040491A681262. АМG пакет.
хочу поставить оригинал, дилер зарядил 8000р. , буду пытаться купить их где нить в другом месте.
заранее спасибо
Катафот в бампере. 120 на картинке.
Как я понял, на картинках мои каталожные номера? Благодарю =)
Не уверен про хром. Ощущение, как будто он целиковый
Добрый день,
помогите с номером втулок стабилизатора спереди. Или хотя бы 20мм или 21мм они?
WDB2030061F332512
Добрый день.
заранее спасибо
перед A0064207120 + датчик A2115401717
задн. A0064206120 + датчик A2115401717
Не подскажите номерок датчик коленвала? vin: wdb2100355a745667
нужно узнать номер лобового стекла климакомфорт , с подогревом , с местом под датчик дождя , малоли не правильно выразился , нужно чобы стекло было с фиолетовм отливом , сам запутался в номерах
vin WDB2200261A209767
A1668200074
По VIN должно быть A2206701701
Подскажите пожалуйста номер круглого значка мерседес, который стоит на капоте авто. Он из двух частей? WDB2100821X047995
Подскажите пожалуйста код проводов,которые идут к наконечникам свечей,их 3.
Купи оба и посмотри
а для спасибо кнопка есть сециальная
Просто хотел уточнить, так как не знаю разницы. Правда два, покупать смысла нет. В любом случае спасибо за информацию.
Cosmos300e
