Вин машины в подписи. Номер генератора A271 154 1002 (0 124 615 028) . На него нужны шоколадка и диодный мост. Просто сам найти не могу, прошу помочь. На моей шоколадке номер ( F 00M 145 293 ) а на диодном мосту ( F00M13324) Но с такими номерами ничего найти не получается
Нет ничего подобного в поставке этого генератора.
Таблетку Exist выдает, диодный мост нет
Только так
    30,4 KB · Просмотры: 405
Такие вещи, как правило, всегда есть в наличии там где занимаются ремонтом стартеров и генераторов
странно. А зачем на мосту тогда на нём номер. Я там находил их, только с другим номером. Но всё равно спасибо
Ведь это не номер формата Mercedes (A123 456 78 90), и если номера нет, то Daimler эту деталь не поставляет. Это номер производителя - в вашем случае BOSCH, закажите у него, или в экзисте:
    56,8 KB · Просмотры: 379
Подскажите какие у меня должны быть задние пружины?
Vin wdb2110521b383506
Заранее спасибо
Скажите пожалуйста номер моего топливного фильтра
Подскажите номер детали - серебристые молдинги на переднем бампере без паркотников MB 211 E320 2002 года комплектация Elegance
WDB 2110651a041986
Заранее спасибо
На выбор: A2113240604 или A2113240704
Проставки в зависимости от заводской "нагруженности" вашего авто, ну, и по вкусу:
A2113250184 - 5 мм,
A2113250284 - 9 мм,
A2113250384 - 13 мм,
A2113250484 - 17 мм,
A2113250584 - 21 мм.
Подскажите пожалуйста номер компрессора кондиционера WDB1400331A406519, и какой фирмы дубликат лучше поставить? а то цена на оригинал пока не по корману....
A0002307011
Какой фирмы - вопрос вне данной темы. Смотрите в экзисте, например, предлагаемые марки и сравните, что написано на стоящем в вашей машине. Соответственно.
Подскажите пожалуйста допуска на масло в задний редуктор, масло в двигатель. Если есть крышка на блок предохранителей, который находится под задним правым сиденьем, то же будьте любезны и её номер.
Aleks1991
