- Сообщения
- 26.546
- Реакции
- 11.454
- Авто
- C180/W205
- Город
- ИТ
A2049060503Всем доброго времени суток!
WDD2040491A583488
Фонарь задний правый
WDD2040491A583488
Не бывает. Бывает:WDB2201761A331901, интересует номер катушки зажигания(12 цилиндра).
Спасибо.
Крышка (A1402700091) без A1409910055 держатся не будет - он одноразовый.1. Mercedes A 140 991 00 55 Штифт пружинный
2. Mercedes A 140 270 00 91 Крышка смотровая в сборе
3. Mercedes A 022 997 22 48 Сальник распредвала
для коробки 722.6
Скажите нужна крышка, которая закрывает отверстие трубки для проверки уровня масла, что из этого является крышкой, или всё сразу купить?
WDB2100171A495251
qruiser, вообщем, Mercedes A 140 270 00 91 Крышка смотровая в сборе и Уплотнительное кольцо крышки (A0229972248) надо покупать?
хммм, там приемник прямо в личинке установлен? что то и проводов не видно никаких на картинках ((( и чет как дорого а к личинке надо еще ключ отдельный покупать получается с этой же картинки?A2037602377, только номер тебе не поможет.
Ну вообщем, одну её и всё?A1402700091 - В каком сборе? Это одна крышка - без уплотнительного кольца и без штифта.
Подскажите пожалуйста, Для WDB2110651A060051 надо:
Номер прокладки(их 12 штук) для форсунок инжектора
и номерки прокладок между впускным коллектором и мотором ???
Большое Спасибо !!!
уплотнительное кольцо форсунки - А 019 997 13 48 (12 шт)Прокладка впускного коллектора - А 112 141 20 80 - 2 шт.
Здравствуйте, уважаемые магистры) Прошу направить на путь истинный: VIN WDB2110651A078183 умерла задняя стойка. В каталогах elcats нашел только один подходящий вариант A2113265100. Знаю, что менять парой. Мастер порекомендовал брать Бильштайн. В экзисте нашел два вида: 24-105927 и BE3-A592. Что скажете, что стоит брать? Да, и еще - на моих стойках синие отметки...
Ключ не надо - подойдет существующий.хммм, там приемник прямо в личинке установлен? что то и проводов не видно никаких на картинках ((( и чет как дорого а к личинке надо еще ключ отдельный покупать получается с этой же картинки?
Сначала ее, потом штифт и кольцо. Можно в произвольном порядке.Ну вообщем, одну её и всё?
Неоригинал подбирайте на свое усмотрение.Подскажите, пожалуйста, что с моим вопросом?Или такие вопросы не принято задавать? Тогда прошу не судить строго)))
А откуда на C180 AMG-шильдик возьмется?Еще раз всем привет =)
На него же WDD2040491A583488
эмблема АМГ на крышке багажника
сам по экзисту смотрел, нету. они может совсем не поставляются?
И фонарь АМГшный ведь по вину пробился?
Может и есть, но он половинками не поставляется - только в сборе, соответственно и прокладка, если она есть, отдельно не идет.А между 2-мя половинками (Впускного коллектора) есть прокладка или опять же герметик идет там ???
