Публичная оферта.
Можно еще небольшой вопросик? А какой диаметр поршня (номинала) и есть ли ремонтные поршня и кольца на данный компрессор)?
Информации о размерах поршня нет.
Ремонтного исполнения тоже нет.
Спасибо.Вчера снимал головку с компрессора и на поршне выбито-87.95- надеюсь это номинальный размер и еще I/81169-это скорее всего каталожный номер поршня
Господа, подскажите допуск масла в заднем мосту. Чёт не найду никак.
В инструкции написано, что желательно заменить на 3000 км. при самоблокирующемся заднем дифференциале. Уже 2700 км. а допуск не знаю. До официалов 1300 км.
WDD2120341A890787
Подскажите номер переменного сопротивления на ручку скорости отопителя,если он есть конечно в каталоге.
Подскажите пожалуйста, у меня рулевая рейка с датчиком или нет, помогите разобраться. Началась течь из-под сальников, несильная, раз в 500км 50мл долеваю, думаю рейку поменять или сальники, и если рейку, то вот вопрос с датчиком оно у меня или как?
и вообще какой номер из этих номеров рулевых реек мой?
VIN: WDB2100171A495251
Речь о клапане?
    77,7 KB · Просмотры: 351
WDD2120341A890787
235.7
А при чем тут "самоблокирующемся заднем дифференциале"?
Номер рейки A 210 460 28 84 - подойдёт или нет, с разбора
А у меня родная вообще с датчиком или нет, как узнать?
я вот и хотел узнать что за датчик, в РБ на разборе продают с датчиком 550 баксов, без него 450. Вот и у меня спросили: у вас рулевая рейка с датчиком или нет. Я не знаю что ответить.
Номер рейки A 210 460 28 84 - подойдёт мне?
Никаких датчиков на рейках не бывает. Бывает клапан PML.
Нет.
вообщем, мне искать тот номер, что мне дали, с окончанием 25 00 и всё?
Всем привет! =)
wdc1668741a228839
панель переднего бампера
vito 638
vsa63823413070141.подскажите пожалуйста номера форсунок 111 мотор.
AntonVladimirovich
