Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста номер передней металлической рессоры и подушек для 413 термобудка , wdb9046131r340818 , пластик постоянно расслаевается, заменил уже две рессоры, перегруз редкость, и то гружу на заднюю ось, возвожно есть усиленный вариант подвески, заранее благодарен.
Не факт что металлическая подойдет - должна стоять A9043200601
    48,3 KB · Просмотры: 382
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста номера амортизаторов на WDB 2110611X098051.
Добрый день. vin - WDC2049871F322319. Необходим номер электромотора привода водительского сиденья. Спасибо
VIN мой WDB2100631B088238 , прошу при возможности помочь уточнить точный класс, Так как визуально похож на Элеганс, а по панелям есть сомнения. W210 г.в. 2000
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
WDB 2110421A747109
1. Эл. магниты распредвалов.
2. Сколько их всего установлено? 2шт?
Маслосъёмные колпачки и цепь.
На сервисе после 100 тысяч порекомендовали поменять маслосъёмные колпачки и цепь. Подскажите номера.
VIN: WDB2110871B309334
Требуется нижний поддон двигателя, прокладка, вощдушный и масляный фильтр. Это то, что мне сказал механик на сервисе. VIN - WDB1260461a531775
Интересует ЦВЕТ антифриза
Добрый день.
WDB 2110421A747109
Датчик положения выпускного распредвала - A 004 153 69 28
Датчик положения впускного распредвала - A 004 153 96 28
Нижний поддон - A 117 010 01 28
Верхний поддон - A 117 010 03 13
Прокладка - A 119 014 08 22
Прокладка - A 117 014 03 22
Воздушный - A 001 094 78 04 или A 002 094 69 04
Масляный - A 000 180 06 09
Добрый вечер. Не могу найти пластмассовую деталь, что на фото 1 и 2. Она вставляется в обшивку рулевой колонки (там где рычаг переключения передач-фото3 ). НИ экзист ни официалы мне не помогли! Может кто здесь это сделать сможет?
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Машина Ml350 2007г.в.
vin WDC1641861A229417
п.с. в обшивке рулевой колонки 4 отверстия:
1)под переключатель передач
2)под круизконтроль (обтекатель A 164 545 00 83)
3)под поворотник
4)под рычаг регулировки рулевой колонки (накладка A 171 545 02 83)
Так вот мне нужна деталька пластмассовая закрывающая отверстие №1 где переключатель АККП
Интересует ЦВЕТ антифриза , с сколько входит в автомобиль ! Номер ?? Заранее спасибо !
Антифриз из листа предписаний 325.0.
Цвет и объём в документации на ваш двигатель не указан.
Господа хорошие, прошу подсказать новичку, пока плохо ориентируюсь в каталогах
ошибки:
- задний датчик АБС
- датчик холостого хода
вин WDB2102721A401569
Laplasik
