Публичная оферта.
Здравствуйте.
Вы не могли бы сказать сумму баллов для моего авто? Или сделать несколько скринов с ЕРС для того чтобы я смог сам подсчитать и выбрать проставки.
Скачал уже несколько версий ЕРС, но запустить к сожалению так ни одну и не смог(((.
пружины
    343,3 KB · Просмотры: 56
День добрый !
Подскажите, пожалуйста, номер оригинального воздушного фильта W204
Вин WDD2040311A751383
Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста номерочки Топливного фильтра, Воздушного фильтра, салонного фильтра и задних колодок Спринтер 315, 2012 г.в. Вин WDB9066371S741988
Заранее огромное спасибо.
Здравствуйте, нужен код блока управления адаптации поворота левой фары
Как я понял тот блок который отвечает за то, что бы при повороте, фары светили в ту сторону, куда машина поворачивает.
wdd2211871a354608
колодки A0044206920
воздушный A0000903751
салонный A9068300318
топливный фильтр надо смотреть какой стоит два варианта, скорее всего 112
    206,4 KB · Просмотры: 64
wdd2211871a354608
A2169009100
День добрый, уважаемые!
Подскажите номера роликов :
-обводной
-натяжной
Заранее благодарен !
WDB2100611A939818
    52,4 KB · Просмотры: 332
  • Мне нравится
Реакции: GOST
подскажите номер 2 разъёмов для подключения фары и авто корректора который на кузове. конкретно внешние черные корпуса с защелками, у меня защелки сломаны и разъём отходит от вибрации. wdb2100251a900606
Разъем на жгуте моторного отсека?
    33,7 KB · Просмотры: 410
То есть он идет с чем то в сборе?
Ролик есть отдельно, это будет неоригинал, и какой из них подойдет неизвестно, к exist особо доверия нет. Купи в сборе и забудь про него
    213,8 KB · Просмотры: 65
Добрый день. Подскажите номерки к подушкам двигателя и КПП, а также к передним колодкам? WDBRF40J55F714490. Сорри, забыл еще...нужны датчики к колодкам. Запчасти можно неоригинал... Спасибо.
Подушки двигателя 2хA2032402017
Подушка акпп A2122400318
колодки A0044205120, датчик износа A2115401717
добрый вечер! подскажите номер электроплаты на акпп который идет на мл320 1998 года. 4JG1631541A025105
или она с любой коробки 6 серии подойдет если брать с разбора и с 208 и 210 кузова ??
    28,4 KB · Просмотры: 204
Васян007
