Публичная оферта.
    206,8 KB · Просмотры: 344
подскажите знатоки номера прокладки поддона акпп, фильтра акпп и разъема электроплаты (или гидроблока) или как он правильно называется?? мл320 1998 года. 4JG1631541A025105
A1402710080, A1402770095, A2035400253
Еще стопор крышки щупа A1409910055, болты поддона 6хA1409904601,
кольцо сливной пробки A1402710060
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номер клипсы-защёлки (их штук 9, кажется), на которые защёлкивается пластиковый порог сверху. Тот порог, что ниже дверей, а не в салоне с надписью МБ. Заранее благодарю!
крепление
    217 KB · Просмотры: 367
А номер детали А 2119880578 ? Надо ноут менять, разрешение не очень )
Подскажите какие детали нужно заказать для чистки вентиляции картерных газов на мотор М111
WDB2110651A140455 подскажите номер лямда зоны левый после катализатора и правый перед катализатором.... какой дубликат лучше подойдет?
левый после A0015407617 (Bosch 0 258 006 328 ), правый перед A0015400517 ( Bosch 0 258 006 272 )
  • Мне нравится
Реакции: duka
Доброго дня. Подскажите, два года в двигатель заливалось Mobil 0-W40/ Сейчас хочу залить оригинал. Это правильное решение , или хрен редьки не слаще?
WDC1641861A606718
WDC1641861A606718
Зачем оригинал. Mobil 0W-40 самый лучший вариант
Подскажите какие детали нужно заказать для чистки вентиляции картерных газов на мотор 113 4.3
будьте добры помочь определить парт-намбер этой конструкции (держатель, монитор,..)...
нашел фотку у авто с ВИНом - 4JGBF86E78A381324
    22,7 KB · Просмотры: 325
marquiz
