Публичная оферта.
Здравствуйте, подскажите номера сайлентблоков передних нижних продольных рычагов wdd2040491a421822 и номера самих рычагов.
нижние только в сборе ( в оригинале)
слева A2043306711
справа A2043306811
Подскажите номер компрессора А/С и уплотнительных колец трубок на WDB1400571A337426. Спасибо.
доброго всем времени суток. подскажите - датчик угла поворота руля.
VIN авто WDBRF40J75A797983
Здравствуйте, подскажите номер штуцера(элемента соединения) на который одевается верхний шланг от расширительного бачка. Возможно идет в сборе с патрубком, идущим в мотор.
VIN WDB2110651A059382
Заранее благодарен.
[/URL][/IMG]
A1694640918, A1694641118 контактная спираль сдатчиком угла поворота рул. колеса... на выбор
Заранее благодарен.
[/URL][/IMG]
почему вы приводите схему с четырехлитрового дизеля, у вас 112 мотор и трубка вентиляции там другая, посмотрите на схему
ps или у вас колхоз
    66,1 KB · Просмотры: 387
Спасибо за ответ. Колхоза нет, а такую схему почему-то выдаёт экзист по моему вину. Вот фотка, так нагляднее.
Заранее благодарен.
бывает... размотайте изоленту, определите, что именно вышло из строя
резиновый патрубок который идет от радиатора к помпе №10 на схеме, тоже в сборе A2115010382
    38 KB · Просмотры: 345
    23,6 KB · Просмотры: 330
ps или у вас колхоз
Трубка на обоих схемах имеет один номер позиции и соответственно один каталожный номер, то что она немного отличается на рисунках - это нормально, не обращайте внимания.
сейчас посмотрел, верхний и нижний патрубки и еще кое-какие детали с OM628 имеют аналогичные с 112 мотором номера
ps но думаю все же лучше смотреть по схеме со своего мотора
всем спасибо за помощь, если правильно понял сломанный штуцер принадлежит шлангу A2115010625
я так понял шланг обратки, только везде написано что шланг вентиляции...
ну да, здесь шланг A2115010625 под замену
тут вопрос спорный, мне кажется он все таки для вентиляции так как расположен в верхней точке этого патрубка (исключая завоздушивание) и потом лишняя жидкость при нагреве может отводится и через нижний, более толстый в диаметре шланг
Приветствую! Скажите пожалуйста номера передних тормозных дисков и колодок WDB2110651А113204
Пружины
Всем привет.Подскажите пожалуйста код оригинала задних пружин.И по цветам тоже соорентируйте пожалуйста.Еще нужен код гидрокомпенсаторов и колец моторных. WDB2100831x069651
A2103243304 зад. пружины 2 зел./1 жел.
A2103250284 проставки
кольца см. рис. ... там два размера нормальн. и 1 рем., какие нужны?
компенсатор впускной A1130500280
компенсатор выпускной A1130500380
    79,8 KB · Просмотры: 361
  • Мне нравится
Реакции: tir
Спасибо,уточню у моториста
Hardiwen
