Публичная оферта.
Здравствуйте! Подскажите номера запчастей:
1) Подшипник шкива компрессора кондиционера
2) Комплект подшипников генератора
3) Шланг тормозного цилиндра заднего колеса
4) Правый/левый рычаг верхний рычаг задней подвески
5) Передняя подушка балки задней подвески
Спасибо!
Добрый день. не подскажете номер лобового стекла.
VIN WDD2040481A585267
Заранее благодарен!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер гидроблока АКПП по номеру VIN кода. WDB1240281C154163
Заранее благодарен!
Да вот смотрите.
Спасибо! Теперь ясно, что это только сам фонарь. Но он вставляется в пластмассовую фиговину типа спойлера, которая крепится видимо на крыше. Она тоже сгорела, надо менять. Подскажите пож. её номерок.
И на любезно высланном вами фото я углядел, что между задним фонарём и кузовом есть уплотнитель, на фото он под № 11. Если у него есть каталожный номер, подскажите и его пожалуйста. Заранее спасибо.
Уплотнитель под номером 11 - A2028260991
Подскажите пожалуйста номера рулевых наконечников (правый, левый) WDB2110651A113204
Подскажите пожалуйста номера форсунок WDB2102061X097652.спасибо
Подскажите пожалуйста оригинальный номер Компрессора пневмоподвески. СПАСИБО
WDD2211711A088341
Подскажите прокладки на выпускном коллекторе и после него. Vin WDBRF81J65F561012. На американца в каталоге нет, от европейца подойдет, номер A1121420180 ?
Все там есть ищите не там.
Кстати после нет ни чего
    52,9 KB · Просмотры: 324
Замена цепи
Добрый день, подскажите номера следующих деталей:
1. Цепь ГРМ
2. Звёздочки распредвалов
3. Успокоитель цепи ГРМ
4. Звёздочка коленвала
5. Натяжитель цепи.
6. Прокладка под клапанную крышку
7. Сальники для свечных колодцев
8. Свечи зажигания.
9. Прокладка под лобовую крышку.
10. Диск тормозной передний.
11. Колодки тормозные перед.
12. Колодки тормозные зад.
WDB2100481B454544
на № 9890: Всё-же подскажите пож. номерок той рейки, в которую вставляется доп. стопарь (которая над стеклом 5-й двери). А то при заказе не смог назвать номер, поехал забирать - оказалось привезли на седан. Правый стопарь тоже привезли седановский, хотя номер продиктовал.
ptochipsystem
