Публичная оферта.
Добрый день, всем!
Помогите пожалуйста узнать номер ремкомплекта насоса гур или номер набора уплотнителей.
WDB1400421A429597, S420, 98 года, насос с пластмассовым бачком.
И если можно номер фильтра, как я понимаю, в бачке должен быть фильтр.
Ремкомплекта на рестайловые насосы в программе нет, но подходят уплотнения с дореста, номер A 000 460 47 80. Фильтр же тоже есть только в ранних версиях насоса, которые с металлическим бачком.
Можно пожалуйста номера болтов, и их количество. Которые крепят Гбц к блоку цилиндров
wdb2100251a935249
спасибо
    104,1 KB · Просмотры: 332
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, номера.
1. Масляный фильтр
2. Воздушный фильтр
3. Колодки ручного(стояночного) тормоза
4. Втулки переднего стабилизатора
5. Втулки заднего стабилизатора
6. Передние сайлентблоки заднего подрамника
7. сайлентблоки задних нижних продольных рычагов
8. сайлентблоки задних верхних поперечных рычагов
VIN WDB2100171A495251
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера тормозных колодок (передние и задние) и датчиков износа.
VIN - WDD2120481A661700
И отличаются ли колодки для авто с amg-пакетом от базовой комплектации.
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
перед A0064202820
датчик A2115401717
зад A0054209320
датчик A2115401717
Здравствуйте.
1. Масляный фильтр
2. Воздушный фильтр
1. Масляный фильтр A6061800109
2. Воздушный фильтр A6040940504
3. Колодки ручного(стояночного) тормоза A1244200720
4. Втулки переднего стабилизатора A2103231485
5. Втулки заднего стабилизатора A1243260181
6. Передние сайлентблоки заднего подрамника A2103505808
7. сайлентблоки задних нижних продольных рычагов в оригинале отдельно не идут A2103503806
8. сайлентблоки задних верхних поперечных рычагов там тоже отдельно не идут и их там не один укажите какие надо
Добрый вечер! Не подскажете номер щеток стеклоочистителя?
VIN WDD2040481A585267
Благодарю!
Дорого времени суток!! Подскажите, пожалуйста, номера зеркального элемента левого и правого наружного зеркала для вин-номера: wdc1641221a489123. Левое зеркало затемняется. Почему то нахожу либо дорестайлинговые округлые, либо уже следующие по модели. Мне же нужны те, которые устанавливались на зеркала с большими повторителями. Спасибо.
Благодарю!
старый номер к которому есть кроссы A2048201145
новый номер кроссов к нему нет A2048201945
По вину комплектовались такими деталями
лев. A1648107919 замен не было
прав. A1648105019 новый номер, старый номер A1648107819
подскажите пожалуйста на 4JGBB86E06A085201 Y3/8n1 Датчик числа оборотов турбины каталожный номер и где можно приобрести
Подскажите, пожалуйста, номер электрической платы электрогидравлического блока
и что меняется вместе с ней ? (разъем, номер масла в АКПП и сколько литров, фильтр ? что-то еще?)
Какой турбины? Откуда взялась турбина на 272-ом двигателе?
На картинке
    125,1 KB · Просмотры: 336
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от emammals Посмотреть сообщение
он из АКПП от ML 350 от 2006 г.w164....
Отдельно не поставляется.
WDB65247815763346 подскажите пожалуйста по данному вину возможно ли узнать номер тнвд? бирки нет и стала проблема
магич benz
