Публичная оферта.
Здравствуйте, нужна информация по поводу прокладки помпы. На фото видно две прокладки, но по каталогу CATCAR пробивается только металлическая прокладка (A1122010180). Нужно искать резиновую ?
wdbtj65j34f084833
не нужно. идет металлическая одна. Если мне память не изменяет еще придется термостат снять, вот под него прокладка A1122030076
Здравствуйте не как не могу разобраться с салент блоками ПОПЕРЕЧН. РЫЧАГ СНИЗУ НА РАМЕ детали имеют разные размеры нужны оналоги . НИЖНИЙ ШАРОВОЙ ШАРНИР разные размеры деталей нужны оналоги.Взарание спасибо за ответ. VIN:*WDB1240231A365329.
lex77 написал(а):
На clk500 Eleganse жена влетела в яму и походу виток задней пружины сломала,сход развал делал вчера. Как выбрать именно те которые с завода у меня стоят? На ексист несколько вариантов! Вот вин WDB2093751F054269
A2103243604
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие пружины на передней подвески мне предписаны по каталогу. Спасибо. Желательно напишите еще маркеровку по цветам.
A2103212104 1хжелтый, 2хбелый
всем привет. настал черед TO 1 ТО 3, правильно ли думаю, что помимо замены масла следует менять фильтры ниже?
подскажите номера плиз:
Фильтр салона
фильтр масляный
фильтр воздушный
vin: wdd2040411a239429
Фильтр салона
фильтр масляный
фильтр воздушный
A2128300318
A2711800109
A2710940204
  • Мне нравится
Реакции: weff
Подскажите пожалуйста номер передних ступичных подшипников
Вин в подписи.
Огромное спасибо!
Привет, уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста номер уплотнительной подставки под домкрат справа снизу.
Чтоб не плодить темы, может кто знает, температура двигателя 100 градусов в любое время суток нормальная для m112 3.2 ?
wdbtj65j34f084833 - vin
Всем привет! Скрипит пружина крышки багажного отсека слева. Может ли кто-то помочь с картинкой схемы механизма закрывания крышки?
Добрый день!
VIN WDBRF52HX7F843506
нужен термостат , боюсь купить не то.
вот все термостаты
если можно подскажите какой брать, ибо в раздумьях , боюсь взять не то что надо.
Желательно БУ , по цене легче потяну
И еще датчик внешней температуры воздуха если можно
Спасибо
Добрый вечер, пробег 16000 км, ТО-А. (W204 рестайлинг, 2014 г.в.)
Подскажите номера:
фильтр салона;
фильтр масляный;
фильтр воздушный;
оригинальное масло в двигатель.
VIN: WDD2040311A943099.
P.S. Ответ на подобный вопрос видел не пинайте. Но мало ли машина у человека другая и соответственно нужны другие фильтра.
Вин в подписи.
Огромное спасибо!
подшипник A2203300051 либо A2209810027
стопорное кольцо N000472088000
ступичный болт A0169901301 либо A2039900003
A2039970186. Вполне.
Добрый день!
вот все термостаты
Спасибо
термостат A2722000415 либо A2722000115
датчик A0075421318 либо A0075421318
Подскажите номера:
фильтр салона;
фильтр масляный;
фильтр воздушный;
фильтр салона тот же
а вот моторы уже разные
масляный A2701800109
воздушный A2740940004
5 литровая канистра A 000 989 83 01 ADA4
литровая A 000 989 83 01 ADA6
Здравствуйте. Подскажите пжлста, правильно ли я определил номера деталей??? Втулка стабилизатора А1403230985 Верхний рычаг подвески левый А2103308707 тормозные колодки передние А0024209620 тяга рулевая А2103380415 VIN A2100371A469283
B-class, 2005, B200
WDD2452331J028251
Очень нужна схемка содержимого гидроблока вариатора.
При разборе выпали пару мелких деталей, теперь нужно поместить их на свои места. Помогите со схемкой.
все правильно
по колодкам последний номер по заменам A0054204720 но и те подходят
не забудь датчики A1265402017 2шт.
раат
