mopedos
- Сообщения
- 65
- Реакции
- 4
- Авто
- Заднепроходной)
- Город
- Грузоперевозки
ВИН нет - детали нет.
Так а где его взять то? По ВИН у меня другие аморты и пружины стоят.
Для некоторых кузовов все еще есть таблицы расчета пружин. А так разговор пустой - даже кузов не указан.Так а где его взять то? По ВИН у меня другие аморты и пружины стоят.
Почитайте на досуге: W204. Различия в типах подвески.С200 рестайлинг.
Вот например ВИН - WDDGF4HB6CR197515
Какая там подвеска стоит?
Датчик какой именно скорости?
Здравствуйте
wdd2040461f085920
нужен ГУР
есть два номера
A0034664201
A0034664301
Какой из них мой? )
Ищи старый EPC.Почитал, думаю мне подойдет подвеска от Авангард.
Подскажите номера амортов и пружин.
Толстый стаб оставлю.
На коробке датчиков нет. Они внутри.Тот что на коробке крепится.
Несколько.И-х много там?
А почему диагностика не показывает на каком именно датчике ошибка?Диагностика показала ошибку в цепи датчика скорости
Оно мне надо?вот и думай.
Они одинаковые - A2033261800Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер стойки амортизатора задней правой и левой. VIN WDB2032421F467830.
Заранее спасибо.
Несколько.
Оно мне надо?
Лямбда после катализатора - А 002 540 06 17А подскажите номер лямдозонда второго - который после катализатора
И номер масленного щупа двигателя
Вин в подписи
Ваш ВИН тут не подойдёт,надо искать ВИН от рестайла.В базе есть посмотрю только завтра.Здравствуйте
у меня дорестаил 221-й, хочу поставить рестаил фары
какие номера фар мне нужно купить и блоки розжига
WDD2211861A194830
спасибо заранее
ВИН не пробивается.Гте-то ошибочка закралась.Здравствуйте.
wdb2030461a736948
нужны номера
1.салонный фильтр
2.воздушный фильтр
3.масляный фильтр
4.бачок омывателя
5.код краски
6.передний бампер
7.задний бампер
