Публичная оферта.
Добрый день! Напишите пожалуйста список запчастей для ТО-В-60000км для ГЛК 220. С заменой жидкости в кп. Включая тормозную жидкость. Интересует также объемы масла и прочих жидкостей. Спасибо!!
VIN: WDC2049341G043490
Подскажите оригинальный номер переднего правого тормозного суппорта (cпорт) wdd2211221a092461,спасибо!
Добрый день,
Омыватель фары с водительской стороны в сборе, датчик парковки передний первый с водительской стороны на WDC2049871F285858
Спасибо!
Стёкла передних фар
Подскажите номера стёкол передних фар WDB1400421A346047
Всем салам! Стар выдает ошибку 015 (слабый сигнал от лямбды), подскажите номер лямбда зонда? Вин: WDBGA32G3XA416425. Универсальный ставить не хочется. По экзист подобрал вот этот A 000 540 91 17, правильно ли?
Добрый день. Съездил в сервис, написали кучу запчастей менять )))
Подскажите пожалуйста:
Vin:WDD2040521A230164
Колодки перед,
Колодки зад,
Датчики колодок,
Рычаг передний нижний основной левый
Рычаг передний нижний основной правый
Передние подушки задней балки
Задняя эластичная муфта карданного вала
Натяжитель ремня генератора
Ремень
Ролик направляющий
Маслянный сепаратор - что это такое?
Заглушка клапана
Крышка
Коллектор впускной
Расходомер
Прокладка впускного коллектора
Уплотнитель форсунки
Патрубок воздушный
Правильно.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на каком сайте можно заказать запчасти на W140? На авторынке цены загибают так что не в какие рамки не лезет и запчасти туфта, за два месяца две помпы поменял и последняя тоже потекла.
и мне пожалуйста подскажите номера:
1) передние пружины
2) задние пружины
вин в подписи
дай номер обогрева на спинку сиденья для w220 , спинка с вентиляцией
WDB2201651A175744
Доброго времени суток всем.Подскажите пожалуйста какие щетки в моторчике вентилятора климата контроля. Заранее спасибо .
WDB2201671A384549
WDB2201671A384549
Щетки обыкновенные, как и у других электромоторов - угольные. Как запчасть Мерседесом не продается, только весь моторчик в сборе, на свой брал Bosch-евский, но дело оказалось не в нем
Подскажите пожалуйста номер замка передней правой двери
Добрый вечер!
У друга сломались элементы системы омывателя. VIN WDD2462421N06****
На elcats картинок нет, не получается найти. Может кто подскажет. Прилагаю фото.
На первом фото блок, подсоединяемый на выходе насоса (сам насос качеает). Судя по всему, внутри провода обогрева.
С другой стороны "выхода из насоса" подсоединялся некий датчик (обломилась часть белого корпуса)
На втором некий тройник. по этим трубочкам омывайка идёт или нет?
    97,3 KB · Просмотры: 338
    136,8 KB · Просмотры: 319
Подскажите пожалуйста номера
1. Масляный фильтр
2. Воздушные фильтра
3. Пробка и прокладка для пробки масляного поддона
wdd2120251a085843
Спасибо
Saffygod
