Публичная оферта.
Добрый день.
JTMBE31V0D029596
1. Накладка корпуса зеркала заднего вида Rav 4
2. Датчик AIRBAG боковой левый
Добрый день.
как объяснил мастер шланг номер 10 с этой схемы и Г-образный штуцер от блока к этому шлангу. Если есть возможность подскажите номерки.
я дал вам номер этого шланга со штуцером (он идет одной деталью)... честно говоря немного не понимаю вас с мастером
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти размеры гофру глушителя (по середине глушителя которая) wdd2120031a034628
Спасибо
с размерами не поможем (могете сами под машину с рулеткой заглянуть) у нас только номера ...
здравствуйте, подскажите пожалуйста для VIN: WDB2110541B043796 подойдут следующие жидкости:
тормозная - A 000 989 08 07 13
в задний редуктор - A 001 989 33 03 12
если да, то какой их нужен объем для замены?
Подскажите, плиз, номера двух деталей:
привод или мотор на который крепится зеркальный элемент, на схеме в прикреплённом файле красная стрелка под №1
и вся эта приблуда в сборе(не знаю как называется), на схеме в прикреплённом файле красная стрелка под №2
GLK300
VIN: WDC2049901G132921
    32,5 KB · Просмотры: 377
Технические и эксплуатационные жидкости, применяемость и объемы заливки
GLK300
во вложении
    136,5 KB · Просмотры: 381
    118,9 KB · Просмотры: 376
Доброго времени суток.
W210 рестайлинг, Elegance, VIN: WDB2100161B443824
Как выбрать амортизаторы? На машине стояла спереди явно неродная подвеска (заниженная), с правильно посчитанными пружинами и проставками, старые амортизаторы оказались короткими, требуется найти правильные.
Заранее благодарен.
Здравствуйте! Подскажите номер передней части (неподвижной) стеклянной крыши. WDD2043471G373987 . И может есть какой-то неоригинал подешевле?
Заранее благодарен.
A2103203330
Здравствуйте. Нужна помощь. Из машины украли все блоку управления. нужны их номера для поиска подходящих. Вин код WDB1400321A252798.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер пневмоподушек (пневмобаллонов) заднего моста тягача MB AXOR 1843LS, вин в подписи. Заранее благодарен.
Добрый день!
По каталогу идут A9423207321, но есть усиленные пневмобаллоны для России, номер могу подсказать завтра, или как вариант смотрите по производителю.
Было бы конечно лучше поставить усиленные, т.к. конструкция подвески такова, что менять их мягко скажем не очень удобно. То что успел разглядеть, т.к. подушки не сняты, это номер Контитека на резине сбоку "4187N". По стоимости почти то же самое что и оригинал...
Поиск номеров запчастей
Добрый день
Готовлюсь к ремонту заднего моста ну и не только :)
В связи с этим есть несколько позиций по деталям, номера которых в магазине не могут определить.
Вин машины WDB2100611A574189
1. Задние стойки стабилизатора
2. Шарниры качения(шарнир шаровой)
3. Какое масло по допуску нужно заливать в задний редуктор и сколько его нужно
4. Сайлентблок заднего редуктора(Ремкомплект крепления редуктора)
5. Задние болты схождения
6. Муфта карданного вала спереди
6. Муфта карданного вала сзади
А подскажите номер задних ступичных подшипников,
ВИН в подписи,
спасибо
dathilize
