Публичная оферта.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер панели управления климатом.
Спасибо.
wdb2030451f152656
  • Мне нравится
Реакции: Netu
A2108002748 такой подойдет мне? Чем они отличаются? Заранее благодарю.
Добрый вечер!
WDD2050401R014681.
Нужна фара головного света A20590673303 и бампер передний A2058800340 9999
Подскажите пожалуйста, мне для замены данных деталей подойдут только такие артикулы или можно поставить фару другого артикула этой же модели (например A2058200561и тп.)? Тоже самое с бампером.
Может имеется таблица совместимости или другой способ определения совместимости зап.частей? Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите номер
1. Уплотнительных резинок топливной системы(если такие существуют).
2. Масленого фильтра.
3. Топливного фильтра.
VIN WDB2100061B347673.
Спасибо.
Спасибо.
Во вложении.
вечер добрый!! подскажите пожалуйста w211 рестаил 2006 г.в. в фаре оплавился разъем на блок розжига ксенона (круглый снизу фары ) есть ли он а в продаже или его номер?
Нет.
на разборке БУшный
Доброго дня!
Интересует номер ремкомплекта для заказа на авто GL450 vin - 4JGBF71E77A242147, мотор m273
и что входит в ремкомплект. Идеально, если будут партномера попозиционно.
Заранее спасибо!
Доброго дня!
Заранее спасибо!
Знать-бы для чего ремкомплект???
машина 2007 года, пробег 210.000, загорелся чек, диагност сказал, что нужно заменить цепь, мол растянута + известная болячка данного мотора - износ шестерни.
В случае замены цепи предлагается установить ремкомплект, в котором есть все необходимые запчасти для данной процедуры, сама шестерня, прокладки и прочее.
Хочу знать номер комплекта и всех деталей, которые там должны быть при покупке. Спасибо!
Ну как то вот так:
    33,2 KB · Просмотры: 341
    40 KB · Просмотры: 374
    48,3 KB · Просмотры: 358
    54,4 KB · Просмотры: 318
Друзья подскажите в чем отличие компрессоров pse под номером 140 800 04 48 и 140 800 06 48?Они взаимозаменяемые?
Какой у меня должен стоять?Мой вин WDB1400321A086625
Доброго времени суток !
Существуют ли замена на датчики ??
000 905 00 10
000 905 01 10
WDD2120411A446101
Спасибо !
06 48 ставился по замене.
Все компрессоры на эту машину.
Подскажите пожалуйста номер пыльника левой внутренней гранаты,левого переднего тормозного шланга и демпфера натяжителя ремня м104.990.WDB1400321A086625
pafos117
