Публичная оферта.
День добрый! Нужен номер резинки, на которую ложиться крыша,в собранном состоянии. Резинка в багажнике, сверху слева и справа.вин WDB1714451F199882
Добрый день Не могу в эл каталоге найти эту деталь. Кузов 210 рестайл.Проставка в передней части кузова сбоку ( слева и справа).К ней крепится бампер.Выглядит как резиновый цилиндр диам 23 мм ,высотой 20 мм ,из него выходит отрезок резьбовой части длиной 12 мм диам 4 мм.Видимо запрессован болт. ( не получается загрузить изображение-поэтому без фото) VIN WDB2100611A865847 1 Спасибо.
Номера запчастей
Добрый день, подскажите номера следующих деталей:
1-передние тормозные колодки
2- задние тормозные колодки
3- свеча зажигания
Да для мерса ))) уже сам сообразил что вин не прописал
WDB1400571A357698
И подскажите ещё номера стёкол от передних фар! Спасибо
WDB1400571A357698
1. A0024201220
2. A0044209320
3. A0031598103
Левое - A1408260190 Правое - A1408260290
Уважаемые форумчане, очень прошу вашей помощи.
WDB1400431A189747
компрессор кондиционера, скажите номер?
машина лонг, раздельная клима 4 зоны.
А будьте добры номера:
Решетка радиатора
Звезда на капоте
Вин - WDD2040461A168182
Решетка радиатора
Звезда на капоте
Решётка A2048801283 7D11
Звезда на капоте - A2218800086
На всякий случай - звезда на решётке - A2048170316
WDB1400431A189747
прошу прощения быть может не заметили или на мой вопрос нет однозначного ответа?
спасибо.
спасибо.
Однозначного ответа нет.
Если шкив 8 ручейковый, то компрессор - A0002300411.
Если 6, то A0002301611 или A1192300011.
Но лучше списать номер с шильдика на самом компрессоре.
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер фильтра осушителя кондиционера
вин в подписи
Доброго дня! подскажите пожалуйста номер молдинга левой передней двери.
заранее спасибо!
WDD2040491A528986
Если Вы имеете ввиду уплотнительную планку стекла, то - A2047253165.
Помогите найти номера на з/ч МВ Е320
День добрый.
VIN: WDBUF65J03A207442
Помогите найти каталожные номера:
- задний амортизатор
- левая рулевая тяга
-наконечники рул. тяг (лев. и правый)
- стабилизатор
- верхние рычаги (лев. и прав.)
-шаровые опоры
- шаровая опора которая впрессовывается в поворотный кулак
- сайлентблоки в рычагах на которых держится амортизатор
День добрый.
- стабилизатор
-шаровые опоры
A2113265100
A2303380015
левый A2113302703 правый A2113302803
какой???? или где ????? передний A2113232865 задний A2113201911
рычаги левый и правый A2113300138
шаровая верхнего рычага или что???? или куда??? A0003301007
шаровая A2113300435
neceke
