Публичная оферта.
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, номера:
1) Масло в двигатель и количество литров;
2) Масло в коробку и количество литров.
Что еще необходимо заменить при замене масла в АКПП и номера?
VIN WDD2120481A689190
Заранее спасибо!
Хочу заменить (чтобы не клеить дыру) трубку, по которой заливается бензин в бак. На её участке, который в колёсной нише, дыра образовалась, при заправке бензин на землю льётся. Как прилепить сюда фотку -не знаю. Предложения по трубе есть, там и фото: https://https://авторазбор.рф /catalog/mercedes-benz/w202-1993-2000/kuzov-vnutri/gorlovina-toplivnogo-baka Не хочу ошибиться, как с насосом ЦЗ.
Прошу подсказать номер расширительного бачка топливного бака. Ранее запрошенный номер горловины не нужен. В сервисе ошиблись. Снял подкрылок, оказалось что течь не из трубы, а из бачка.
Это снова я!
Забыл про ПРОКЛАДКА ГБЦ (лев, пра) подскажите номера, не могу в сносках разобраться.
Mercedes S 500 VIN: WDB2201751A251346 2001 г
Левая - A1130160220
Правая - A1130160320
Бачёк - A2024701389 + A2024761827 + N916026020001
Не подскажете номерок щеток стеклоочистителя?
wdd2120251a085843
Спасибо
Доброго времени суток! Передние аммортизаторы подскажите пожалуйста:
WDB2110061X107873
Спасибо!
Пружины задние.
Здравствуйте. Какие должны стоять задние пружины по вину и по комплектации? WDBRF81J43F417925 C240 4matic. Заранее спасибо.
Помогите с поиском номера
wdb2110611a088639
Кольцо Абс передней ступицы
нужен каталожный номер
VIN: WDB2020801F533909
Прошу подсказать номер приводного ремня. Двиг. 111.945, 2л., кондей (не к/контроль). Ещё момент: есть ремень GATES 68801 (6PK 2155 ). Не могу понять, подходит-нет?
Померяйте длину ремня.
2055 мм. - A0129971592
2140 мм. - A0109977992
2155 мм. - A0119975292
По комплектации рассчитать какие должны стоять пружины - долго.
Протирайте пружины и смотрите количество серых меток.
1 метка - A2023241704
2 метки - A2023241804
3 метки - A2023241904
Пружины задние.
Пружины меняли уже и там стоят какие попались, зад очень низкий, вот и хотел узнать какие должны по нормальному стоят.
WDD2452081J393155
Машина из европы. Пришла пора заменить стойки передние. Подскажите пожалуйста, какие родные и какие идут в комплектации "для плохих дорог"? Есть желание поставить усиленные стойки, нашёл что есть типа доп. опция и те машины которые были ориентированы на наш рынок были укомплектованы другими стойками и пружинами, как узнать номера этих деталей, и что нужно комплектом заменить чтобы увеличить дорожный просвет?
Втулки стаба передние
WDB2030461F860318
Помогите решить вопрос с заказом передних втулок стабилизатора на мой w203. В запросах по вин даёт только такие картинки, где нет ссылки на нужную (20) деталь
Мне нужен номер и диаметр втулок. Спасибо!
сайлент-блок
A 203 323 43 65
Стабилизатор поперечной устойчивости передний с сайлент-блоком D= 21 MM.
Подвеска с увеличенным дорожным просветом(482)
Меняется в сборе
Подскажите пожалуйста подойдут ли на моё авто данные амортизаторы Bilstein— 24-108256, 24-021555. Заранее спасибо :icon_rolleyes:
Вячеслав___777
