Публичная оферта.
Подскажите номера пожалуйста:
1. Компрессор кондиционера
2. Насос ГУР
3. Помпа
4. Бачок ГУР
5. Расширительный бачок ОЖ
6. Лобовое стекло
7. Заднее ветровое стекло
Вин в подписи. Заранее спасибо.
1. A0012301211
2. A0044661401
3. A1122001501
4. A0004600183
5. A2115000049
6. A2116701401
7. A2116700380
Поскажите номер турбокомпрессор на мл 350 vin 4JGDA3EB1CA031398
В катологе вроде нашел там несколько вар антов какой надо и чем отличается
А6420901386
А6420901586
А6420902386
Может еще подскажите, побежало масло говорят надо менять целиком. Можно ли ремонтировать или есть ремкомплект?
Проверьте VIN
Добрый день!Подскажите номер опорных подшипников и датчик давления надува.Спасибо
WDB2032081F495650
A2033200273 подшипники. А датчик давления не бьется по этому Vin, только датчик температуры
Сегодня приговорили передние амортизаторы и пружины,подскажите номера.
WDB2032081F495650
подскажите номера передних и задних амортизаторов. WDB1400631A260545
и какие лучше, ( SACHS,Meyle,Monroe,Bilstein)? если оригинал будет дорогото на какие можно купить
Добрый день, нужны передние рычаги левые и правые, нижние и верхние, в общем, все. E350 4Matic 2012 WDD2120881A621382, Нужны артикула оригиналов, и, по возможности, хороших аналогов, заранее спасибо:icon_e_smile:
Добрый день! подскажите номера следующих деталей:
1-Гидрокомпенсаторы
2-Маслосъёмные колпачки
3-Прокладки под крышки клапанов
4-Сальники в свечные колодцы
5-Прокладки ГБЦ
WDB1400571A357698
Здравствуйте. подскажите пожалуйста..задние пружины WDB2110061A188591
Спасибо!
Подскажите пожалуйста номер крышки/заглушки буксировочной проушины заднего бампера
Вин в подписи.
Заранее спасибо
Передние пружины
Доброе время суток! Ув.форумчане,помогите пожалуйста подобрать передние пружины на на мою машину(E210 v2.4). win wdb2100611b039248
Здрастуйте всем! просели пружины,надо менять Помогите подобрать пружины и проставки. W210 E-240 2001 год. WIN WDB2100621B339781. Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
День добрый,
короткий тест WDD2120021A250455 показал ошибки 912F12, 912F49 Регулятор вентилятора спереди имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на плюс.
Подскажите пожалуйста номер детали.
Поскажите номер турбокомпрессор на мл 350 vin 4JGDA2EB1CA031398
А6420901386
А6420901586
А6420902386
]Привет всем братцы!Нужны номера деталей.Смотрел по схемам и не нашел((.
1)
2)
Вопрос в следующем...На первом фото и на втором интересует деталь под номером 1.Это одна и таже деталь?К этой детали крепится патрубок от корпса воздушного фильтра.Еще нужен номер на первом фото под номером 2
3)
На третьем фото под планкой,что над радиатором есть отверстие где видно что держится на стяжке(Какаой болт или какое крепление должно быть?Таких отверстия два.)Смотрел по схеме и не понятно.
P.S В моём пока ещё бедном авто с не бедной комплектацией )) побывало оч много кривых рук,к моей радости колхоза не много,а просто недостаёт ориг креплений,болтов и т.д по мелочи.Придаю авто первозданный вид и буду благодарен за вашу подмогу=) С уважением Михася (WDB2100261B023342)
А6420901386
А6420901586
А6420902386
Сняли старый турбокомпресор там номер А6420901186?
В настоящее время актуальный номер турбины - А6420901386, предыдущий был - А6420901086. По номеру А6420901186 информации нет.
Запчастей для ремонта по каталогу нет, но можно попробовать обратиться в специализированные мастерские по ремонту турбин.
Азъ
