Публичная оферта.
Привет всем братцы!Нужны номера деталей.Смотрел по схемам и не нашел((.
По первому пункту непонятно, что нужно.
2.
2.1 A2105281804 - воздухозаборник
2.2 A2105050203 - крышка
2.3 A2105041140 - держатель троса открытия капота
2.4 A2105000616 - панель обтекателя
3. Болтов крепления по схеме нет, возможно крепление производится скобами - поз. 220 или 240.
220 - A2105040146
240 - A2105040412
По четвёртому пункту непонятно, что нужно.
Сегодня приговорили передние амортизаторы и пружины,подскажите номера.
WDB2032081F495650
Амортизатор - A2033205330
Для определения номера пружин напишите цветовую маркировку на пружине.
подскажите номера передних и задних амортизаторов. WDB1400631A260545
и какие лучше, ( SACHS,Meyle,Monroe,Bilstein)? если оригинал будет дорогото на какие можно купить
Передние - A1403200830
Задние - A1403200331
Добрый день! подскажите номера следующих деталей:
1-Гидрокомпенсаторы
2-Маслосъёмные колпачки
3-Прокладки под крышки клапанов
4-Сальники в свечные колодцы
5-Прокладки ГБЦ
WDB1400571A357698
1. A1040501225 или A1190500825
2. A6120500058
3. Левая - A1200150620, правая - A1200150720
4. ?
5. Левая - A1200161920, правая - A1200162020
Доброе время суток! Ув.форумчане,помогите пожалуйста подобрать передние пружины на на мою машину(E210 v2.4). win wdb2100611b039248
Для определения номера пружин напишите цветовую метку пружины.
Здрастуйте всем! просели пружины,надо менять Помогите подобрать пружины и проставки. W210 E-240 2001 год. WIN WDB2100621B339781. Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Для определения номера пружин и проставок напишите цветовую метку пружины.
День добрый,
короткий тест WDD2120021A250455 показал ошибки 912F12, 912F49 Регулятор вентилятора спереди имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на плюс.
Подскажите пожалуйста номер детали.
К сожалению разбираться в проблеме неисправности удел мастерской, поэтому напишите, пожалуйста, что Вам нужно конкретно, или что Вы имеете ввиду под регулятором вентилятора и какого вентилятора.
Исходя из предоставленной Вами информации можно предположить и температурные датчики вентиляторов как основного так и кондиционера или сопротивление вентилятора отопителя.
видимо форум умер
Во-первых, читайте пункт 1, в первом сообщении.
Во-вторых, тема предназначена, в первую очередь, для оказания помощи в определении номеров в сложных единичных случаях.
В-третьих, определять номера деталей всей подвески Вашего автомобиля нет времени и желания.
Подбор номеров запчастей для w210
Добрый день
Сначала хочу поблагодарить народ, который помог определить номера запчастей для восстановления передней и задней подвески.
Теперь о проблеме
Машина оснащена датчиками положения кузова. И во время замены передней подвески выяснилось что разъем который вставляется в датчик(датчик стоит на передней подвеске) разбит. Подскажите номер этого разъема, если он продается отдельно. Или нужно покупать новый жгут проводки? VIN WDB2100611A574189
Заранее большое спасибо
Добрый день
Теперь о проблеме
Где конкретно стоит этот датчик?
Если на чашке крепления передней стойки, то разъём - A2105402181.
Датчик с одной стороны крепится к нижнему переднему рычагу а другой через тягу к кузову.
Датчик вот такой
1425479099468_bulletin
Датчик в каталоге нашёл, но разъём не нашёл.
Попробуйте прочитать номер на самом разъёме.
1)
2)
Вопрос в следующем...На первом фото и на втором интересует деталь под номером 1.Это одна и таже деталь?К этой детали крепится патрубок от корпса воздушного фильтра.Еще нужен номер на первом фото под номером 2
3)
На третьем фото под планкой,что над радиатором есть отверстие где видно что держится на стяжке(Какаой болт или какое крепление должно быть?Таких отверстия два.)Смотрел по схеме и не понятно.
P.S В моём пока ещё бедном авто с не бедной комплектацией )) побывало оч много кривых рук,к моей радости колхоза не много,а просто недостаёт ориг креплений,болтов и т.д по мелочи.Придаю авто первозданный вид и буду благодарен за вашу подмогу=) С уважением Михася (WDB2100261B023342)
Подскажите код крышки тазобедренной подушки безопасности справа, пластиковая, где надпись airbag. Сама подушка не нужна. Вроде бы нашел код A 212 918 22 30 9051, но не уверен.
WDD2120481A350344
Согласно ЕРС это и есть крышка подушки безопасности справа - A2129182230 9051
Если бы я видел эти метки на старых пружинах, я бы здесь и не спрашивал, купил бы такие же. Но на моих старых нет меток, может затерлись или еще что, но факт,что даже после снятия старых пружин,следов меток не обнаружено. Спасибо в любом случае, но мой вопрос можно сказать закрыт. я поменял пружины.
Артем56
