Публичная оферта.
Здравствуйте. Если возможно, подскажите: тормозные суппорты какого производителя (какой системы) ставились изначально на мой мурзик? По внешнему виду определить не могу, в мануале не нашёл.
VIN: WDB2020801F533909
в каталоге не указано
Всем привет!
Помогите узнать номера пружин, проставок и нижних подкладок? WDB2100261B283496 заранее Спасибо!
Здравствуйте,
Скажите, чем, кроме как кодом, могут отличатся парктроники?
Кодики взяты с EPC для одной машины (w221)
A2215420417
A2125420018
A2125420118
на вид они идентичны.
wdd2211861a148397 Здравствуйте. Помогите определить номер платы акпп. И взаимозаменяемый номер. Спасибо
Здравствуйте,
A2215420417
A2125420018
A2125420118
Первые два ничем, а третий номер это крайние датчики на переднем бампере
Помогите узнать какие амортизаторы нужно поставить WDB2100261B283496, з.Ы пружины классик/элегантен стоят
Добрый день! Подскажите номер детали, вин WDC2049841G385792.
Площадка номерного знака на переднем бампере
WDC2049901F968621 Если возможно, подскажите: номер трансмиссионного масла, а то нашёл два варианта:
Mercedes A0019897703 AAA4 и Mercedes A001989780311. И моторное A0009898301AAA4 Mercedes или Mercedes A0009898301ADA4
Масла 7703 и 7803 смешивыемые и взаимозаменяемые по листу допуска 236.15.
Масла A0009898301AAA4 и ADA4 одинаковые. 5W-40 взякость, лист допуска 229.5.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...listen&language_id=0&blatt=229.5&suchbegriff=
WDB2110651A034843 поменял задние пружины, на сервисе заказывали и ставили, номеров нет, на коробке написано GS германия, машина стала ниже и жестче чем на старых обломанных и сверху и снизу пружинах, подскажите номер моих пружин и если возможно фирму и номер пружин не в оригинале чтоб машина стала выше
Оригинал амортизаторы: A211 324 02 04, проставки A211 325 03 84. Менять обязательно в паре.
Машина код 482 увеличенный дорожный просвет. Скорее всего поставили не те!
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера обоих сайлентблоков переднего нижнего рычага.
Спасибо. Вин в подписи.
Машина 4MATIK.
Большой сайлентблок - A 210 333 68 14
Малый сайлентблок состоит из двух частей - A 220 333 27 14 и A 220 333 28 14 + втулка между ними A 202 333 01 20
Но я бы рекомендовал вам брать сразу ремкомлект там будут все сайлентблоки и необходимые крепежи.
Ремкомплект - A 220 330 98 07 (4600р примерно оригинал у диллеров).
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номера оригинальных пружин (перед и зад) WDB2030451F234291. Спасибо заранее.
Ну геморрой же считать на старые машины пружины :) С тебя магарыч. ;)
Перед - А203 321 50 04. (маркировка 3кр, 1 бел полоса)
Зад - А210 324 34 04 (маркировка 3 синих полосы)
Забыл спросить - можете ещё подсказать номера проставок. Спасибо
Оооо, не, надо было сразу, заново пересчитывать не буду.
Смысл такой, что от комплектации автомобиля зависит какие пружины стоять будут, там каждый код в дата-карте свои очки дает, это всё плюсуешь и видишь какие подходят.
Я на пружины полчаса убил. Надо было сразу говорить. Там где будешь заказывать - подберут.
Sven32
