Добрый день! Какие передние амортизаторы (кроме оригинальных) вы посоветуете поставить на WDB2100651A771754 ? Желательно с номерами на детали. Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста номер электронной педали газа.WDBNG70J7YA032922
Добрый день, подскажите какую помпу ставили в оригинале и какого производителя WDB2100061b483512, номер помпы был A 611 200 02 01, после была замена на A 611 200 12 01, если верить экзисту есть ремкомплект или ошибаюсь, подскажите? позиции 11,17,23,29
Как то вот так
    79,1 KB · Просмотры: 411
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста кто может номер бочка ГУР на е420.
Добрый день! Машина E320 Авангард, поменял амортизаторы, видимо поставил не те(видимо от элеганса) и стали стучать на ямях и на "лежачих полицейских". Кроме того меня смущает высокая посадка на вышеуказанных амортах. Помогите пожалуйста разобраться какие должны стоять амортизаторы, пружины и проставки по заводу. Спасибо заранее
VIN WDB2100651A771754.
Добрый день! Если есть возможность, подскажите мне пожалуйста выше, по подвеске!
Добрый день. Съездил в сервис, нужно чинить...
Подскажите пожалуйста:
Vin:WDD2040521A230164
передняя подвеска....
продольный рычаг (лев/прав) A2043308711 левый A2043308811 правый
поперечный рычаг(лев/прав) A2043306711 левый A2043306811 правый
стойки стабилизатора (лев/прав) A2043201789 левый A2043201889 правый
Может можно саленты поменять в рычагах?
в продольных можно но не нужно! Шары все равно разболтаны
Прокладка поддона (или у нас герметик?)
герметик
Сомневаюсь, что есть такие запчасти, но спрошу: Ремкомплект вакуумного насоса нужна прокладка между гбц и вакуумным насосом
Уплотнительное кольцо A0219973645
А можно тогда еще?)))
Номер герметика для поддона?
И прокладка маслянного теплообменника (я так понимаю их там две)
Герметик - Loctite 5970 (A003989982010)
Прокладки -
A2721840080
A2721840280
Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, номера деталей:
1 передние тормозные колодки
2 задние тормозные колодки
3 свеча зажигания
wdc2049371G395736
спасибо
3 свеча зажигания
wdc2049371G395736
спасибо
1 передние тормозные колодки A0074206620
2 задние тормозные колодки A0074206120
3 Датчик 2 шт A2115401717
4 свеча зажигания A0041597903
Доброе утро! Подскажите номер водительского наружного зеркала,интересует конкретно сама рама и насколько зеркало контактов.Всем спасибо
wdb2032081f495650
Доброго времени суток! оч нужен номер переднего и заднего редукторов. Заранее спасибо!
WDB2100811X051683
Подскажите пжл каталожный номер
1.Электронного Блока Управления Двигателем.
2.Коллектора впускной
3.Расходомера воздуха
4. Свечи зажигания
WDB2110921X222444
j.bond.007
