Забыл прохомуты. спасибо
Тот который ближе к колесу много разовый, можно не менять
Доброго времени суток! Подскажите ответ на вопрос: У меня машинка с 220 сdi! На данный момент я хочу поменять топливный фильтр! Как оказалось на этот автомобиль подходят 3 разных вида топливных фильтров ( 1-обычный топливный фильтр; 2-с влагоотделителем и смазочным пакетом; 3 -с нагревательным элементом) . Я в замешательстве и какой мне поставить топливный фильтр, какие надо ставить на дизельные мерсы лучше?
WDD2040081А150557
WDD2040081А150557
Три разных вида подходить не могут, вот ваш - A6460920501
Фильтр с подогревом можно поставить на ваш автомобиль, только при дополнительной установке, что тянет за собой- дооборудование авто! (как минимум электропроводка и кодирование электронных блоков)
И тоже самое с фильтром с влагоотделителем и смазочным пакетом (код U41), которого у вас нет!
Всякие интернет каталоги по подбору запчастей не умеют фильтровать запчасти по машине, и соответственно ими можно пользоваться если есть понимание как подобрать запчасть или зная номер запчасти посмотреть ее цену или замену номера запчасти на последний актуальный номер!
Здравствуйте! помогите пожалуйста!
W212 2009 WDD2120031A024725
Нужны номера:
Сетка на торпеде под стеклом правая (коричневая)
Разъем эл проводки или сам провод на радар слепой зоны
Водительский солнцезащитный козырек
Фиксатор (скоба) патрубка от турбины к интеркуллеру
Кнопки на руль - правые и левые (коричневые)
Нужны номера:
A2126801802 8N85 накладка справа
A2128101510 8P23 козырек
A2048701379 8495 кнопки комплект
A2125405910 проводка комплект на радары справа и слева и парктроники (отдельно на схеме нет!)
скобу не нашел, если на фото она есть, то только вместе с патрубком
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите какие карданы подойдут на С180 1999г w202, объем 1,8л автомат
Все от мерседес С180 1999г w202, объемом 1,8л автомат!
Это ежу понятно. Интересует какой кардан подходит на мою машину с другой модели. Наверняка должны быть модели, где они не отличаются. Почему спрашиваю, потому что нет в городе моего, а на разборках есть подобные но по вину не бьются, и говорят снимай будем сравнивать. Пример: Вот кардан мой по каталогу А2024100816, предлагают А2084100106, но с машины с двигателем не 1,8л, а 2,0л. Вот вопрос подойдет или нет? Эластичная муфта подходит с этого кардана и она уже стоит у меня
На вашу модель ставились три разных варианта карданов с акпп!
Когда уже люди поймут что VIN надо писать и не врать! Ваша машина 1998 года выпуска! 04 12 1998
А2084100106 на 208 2-х литровый ставился штатно, а на 202 только на такси, или такси вместе с пакетом усиления!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, артикул оригинального аккумулятора. Спасибо!
WDB2093611F011349
j.bond.007
