Публичная оферта.
Добрый день! Возможно ли по win узнать какой тормозной механизм стоит, из алюминия или из чугуна? wdd 2040461a217228
По ЕРС нельзя!
Я делал проще
Берёте магнит и пробуете на супортах
Магнитится - чугун
Не магнитится - алюминий
У меня оказалось - зад чугун перед алюминий
Добрый вечер.Пожалуйста,напишите номер платы акпп WDBJF65J1YB082729.
добрый день! подскажите, чем отличаются ли между собой передние крылья с номерами А2118800718 и А2118801318 левая сторона (и соответственно А2118800818 и А2118801418)? Кузовщик собирает авто и сообщил, что крепления к стойке передней двери у них разные и крепления у крыльев А2118800718 и А2118800818 не подходят для машин, начиная с 2005 г.в...
Рестайл и дорестайл, дорестайл снят с производства, для установки рестайлового крыла в дорестайловую машину, надо ставить специальный ремкомплект. Отличаются крепежом крыла к передний стойке, на доресте два отверстия, на ресте одно! Ищите тему в разделе W211, я там давал документ по установке рестайлового крыла!
Или вы на рест хотите дорестайловое поставить?
так у меня дорестайл вин WDB2110541A876777
Значит можно рестайловое можно поставить, мерседес выпустил специальный ремкомплект для установки рестайлового крыла!
понятно, а если я дорестайловое буду ставить? есть такой ремкомплект?
У вас уже рестайловое крыло на заводе установлено!
Откуда же такой ремкомплект возьмется, если дорестайловые крылья перестали производить, и для старых машин сделали ремкоплект для установки новых?!
кузовщик сейчас пытается ставить дорестайловое крыло и говорит оно не подходит, я посмотрел по номеру детали, крылья с номерами 0718 и 0818 ставились до января 2005, а у меня машина сент 2005, получается на нее ставятся рестайлинговские крылья? у меня вот такая стойка на фото
    104,1 KB · Просмотры: 2
теперь понятно, нужно крыло от рестайла значит
Не совсем верно, они ставились на все типы до номера кузова 746677, на типах 211.082/282 до номера кузова 180000, а выпуск машин может быть отложен, например кузов 746677 был выпущен 11 января 2005 года, 180000 22 декабря 2004
Но мне получается нужно рейстайловое крыло, так как номер шасси A876777 и дорест крыло не подходит по креплениям?
Вам еще несколько раз надо написать?
Вам нужно крыло A2118801318 и ...1418, другие номера не подойдут!
Добрый день всем! Подскажите номера з/ч, чтоб чтобы заменить пружины и амортизаторы с авангарда на классик? WDB 2110651A272978
covare
